Page 420 sur 814
Posté : 13 févr. 2014 14:17
par Larsoune
Super ton cab en plus j'aime bien la couleur l'été avec le soleil ça doit en jeter et tu peux aussi mettre des essui glaces souple ça fait plus classe. C'est à l'intérieur de celui là que t'a fait tes vidéo du poste. Sinon j'aimerai bien voir l'intérieur et avec le poste aussi (mais tu va prendre 1 android). Vivement l'été
Posté : 13 févr. 2014 15:03
par mireje
Enfin mon gps remarche **//5
j'y suis revenu déterminé à le faire fonctionné 1er essaye sans fusible en appuyant sur les boutons rien puis je refait en fessant le reset et la une lumière (vers l'entré du lecteur cd s'allume) du coup je me dit en faite même si le poste s’éteint sans fusible il y a quelques chose qui maintien le courant du coup je démonte le poste je le débranche et je refait puis je rallume toujours rien 46* du coup l'idée de débrancher l'antenne gps me vient donc je la débranche et je rallume le poste miracle sa fonctionne !!!!!! je rebranche l'antenne sa me remet no signal *63* **//6 je la débranche et ça remarche et à force de faire ça je ne serait comment vous expliqué tout et redevenue niquel *15*
Posté : 13 févr. 2014 15:22
par romaster
Larsoune : merci, oui les essuies-glaces aéros sont prévus, surtout que les miens sont nazes; sinon non, l'autoradio n'est pas encore monté, c'était dans ma 330, là j'attends le support de clim pour pouvoir le monter, quand au Android ça attendra la nouvelle version du poste avec l'USB ^^
Mireje : c'est normal, l'antenne avait gardé le courant, à force de débrancher et rebrancher, le contact a vidé le jus, donc la prochaine fois tu prends l'antenne, tu fais toucher le métal contre une masse, et hop c'est vidé :)
Posté : 13 févr. 2014 15:24
par mireje
bon à savoir , mais j’espère que sa n'arrive plus :wink:
Posté : 13 févr. 2014 17:46
par Larsoune
[img][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_482768image.jpg[/img] [/img] la photo de ma 330d. Bon pareil vu le temps je l'ai pas lavé.
Pour les essuis glace y a un mec qui les vends 25€ les 2 neufs sur le bon coin il habite champigny sur marne.
Pour le branchement de l'antenne(tnt)c'est quel page déjà je trouve plus.
Posté : 13 févr. 2014 18:08
par ricric11
mireje a écrit :je pense avoir enlevé le bon fusible vue que le poste ne s'allumer pas par la suite 46*
pensez vous que le fusible suffit juste ou il faudrait débrancher l'autoradio ?
belle voiture *11*
normal si tu n'as retiré qu'un fusible..... je ne connais pas le X5 et l'implantation de ses fusibles....
mais sur E46 il faut retirer le n°7 et le n°41 ( le 7 et un 5A pour la mémoire et le 41 un 30A pour le fonctionnement)
Posté : 13 févr. 2014 18:17
par mireje
Moi aussi c'est le numéro 7 aussi sur le x5 mais je n'est que celui la 46*
Posté : 13 févr. 2014 21:36
par romaster
Merci Larsoune, mais j'ai des bons plans pour ça t'en fais pas lol
Au passage ta 330 est superbe, et la couleur, pfouuu j'en suis fan ! Bon un petit reproche, comme toujours :mrgreen: ce sont les clignos dont je ne suis pas très fan, mais bon, le principal c'est qu'elle te plaise s/m*
Posté : 14 févr. 2014 00:13
par yann92600
Salut Romain,
Mais ou est donc passée ta belle? content de ton Cab? *98/
Posté : 14 févr. 2014 03:42
par Larsoune
Pour les clignotants je l'ai acheter comme ça, je trouvai que le noir allait bien avec le vert, à voir je vais peut être les changes.
Tien je t'envoie la photo de l'intérieur avec le poste:Image
