Larsoune
- Véhicule : BMW (e46) 330d pack luxe
Super ton cab en plus j'aime bien la couleur l'été avec le soleil ça doit en jeter et tu peux aussi mettre des essui glaces souple ça fait plus classe. C'est à l'intérieur de celui là que t'a fait tes vidéo du poste. Sinon j'aimerai bien voir l'intérieur et avec le poste aussi (mais tu va prendre 1 android). Vivement l'été
mireje
Enfin mon gps remarche
j'y suis revenu déterminé à le faire fonctionné 1er essaye sans fusible en appuyant sur les boutons rien puis je refait en fessant le reset et la une lumière (vers l'entré du lecteur cd s'allume) du coup je me dit en faite même si le poste s’éteint sans fusible il y a quelques chose qui maintien le courant du coup je démonte le poste je le débranche et je refait puis je rallume toujours rien
du coup l'idée de débrancher l'antenne gps me vient donc je la débranche et je rallume le poste miracle sa fonctionne !!!!!! je rebranche l'antenne sa me remet no signal
je la débranche et ça remarche et à force de faire ça je ne serait comment vous expliqué tout et redevenue niquel
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Larsoune : merci, oui les essuies-glaces aéros sont prévus, surtout que les miens sont nazes; sinon non, l'autoradio n'est pas encore monté, c'était dans ma 330, là j'attends le support de clim pour pouvoir le monter, quand au Android ça attendra la nouvelle version du poste avec l'USB ^^
Mireje : c'est normal, l'antenne avait gardé le courant, à force de débrancher et rebrancher, le contact a vidé le jus, donc la prochaine fois tu prends l'antenne, tu fais toucher le métal contre une masse, et hop c'est vidé :)
mireje
bon à savoir , mais j’espère que sa n'arrive plus
Larsoune
[img][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_482768image.jpg[/img] [/img] la photo de ma 330d. Bon pareil vu le temps je l'ai pas lavé.
Pour les essuis glace y a un mec qui les vends 25€ les 2 neufs sur le bon coin il habite champigny sur marne.
Pour le branchement de l'antenne(tnt)c'est quel page déjà je trouve plus.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
mireje a écrit :je pense avoir enlevé le bon fusible vue que le poste ne s'allumer pas par la suite![]()
pensez vous que le fusible suffit juste ou il faudrait débrancher l'autoradio ?
belle voiture
normal si tu n'as retiré qu'un fusible..... je ne connais pas le X5 et l'implantation de ses fusibles....
mais sur E46 il faut retirer le n°7 et le n°41 ( le 7 et un 5A pour la mémoire et le 41 un 30A pour le fonctionnement)
mireje
Moi aussi c'est le numéro 7 aussi sur le x5 mais je n'est que celui la
romaster
Merci Larsoune, mais j'ai des bons plans pour ça t'en fais pas lol
Au passage ta 330 est superbe, et la couleur, pfouuu j'en suis fan ! Bon un petit reproche, comme toujours
ce sont les clignos dont je ne suis pas très fan, mais bon, le principal c'est qu'elle te plaise
yann92600
- Véhicule : 330DA E90
Salut Romain,
Mais ou est donc passée ta belle? content de ton Cab?
Larsoune
