Page 419 sur 814
Posté : 12 févr. 2014 21:19
par mireje
romaster a écrit :
J'ai vu que t'avais posté sur un topic, donc j'en conclut que tu as finalement trouvé lol
Pour l'inbstallation, tu formates la carte SD via Windows (poste de travail/ordinateur, clic droit sur la carte, propriétés, formater (paramètres par défaut), tu extrais ensuite Igo sur la carte SD, puis tu télécharges les cartes, et là tu copies les fichiers des dossiers de la MAP dans les dossiers de la carte SD (exemple le dossier "building", tu copies tout ce qu'il y a dedans, et tu copies tout dans le dossier "building" sur la carte SD).
Yes j'ai trouvé en fessant page par page car avec la fonction recherche je trouve rien
la j'ai débrancher le fusible toute la nuit pour voir et demain matin j’essaie de voir si le gps remarche ou pas je vous tien au courant par la suite parce que si il marche pas c'est manip me serve à rien pour le moment
Posté : 12 févr. 2014 21:27
par romaster
Normalement ça sera ok
Posté : 12 févr. 2014 21:33
par clemNcy
Si tu repars sur une base propre normalement ça devrait être bon même sans débrancher le fusible mais le temps que çà fonctionne
Posté : 12 févr. 2014 21:50
par Larsoune
Je suis en train de passe commande de 1 dongle wifi, la cle 3G et l'antenne es098 chez erisin il me reste à confirmer la commande mais je vois pas où. Paypal me renvoi sur leur site j'ai le montant globale mais où valider.
Merci j'attend une réponse rapide sans vous obliger
Bonne soirée.
Posté : 12 févr. 2014 22:05
par Larsoune
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 2image.jpgPs: ci joint la photo du dire erisin et où j'en suis ( rien qui indique où valider)
Posté : 12 févr. 2014 23:56
par Larsoune
C'est bon j'ai passé ma commande. J'ai lu lors de la commande qu'on pourrai être appelé par les autorité maritime est ce que c'a arrive où est ce juste une formalité car la journée je suis au boulot et on ne peut pas utilise son portable.
Posté : 13 févr. 2014 09:55
par mireje
je fait la bidouille que vous avez dit sur le carte et je vais remettre le fusible , par contre la carte fournis et limite trop petite pour tout mettre dedans
Sayer j'ai essaye je ne comprend pas hier je débranche le fusible je contrôle bien que le poste ne s'allume pas et ce matin je remet le fusible toujours pareil ça ne fonctionne pas par contre tout les réglage se sont remis à zéro met la date et l'heure non
Posté : 13 févr. 2014 10:07
par terranova789
Au pire prend une carte 8go ou plus en classe 10
Posté : 13 févr. 2014 11:22
par romaster
Salut les mecs, là qu'il ne pleut plus, j'ai fait une photo tout crade du cab, avec l'Iphone, ce qui ne la met absolument pas en valeur
Donc venez pas vous plaindre si la photo est foireuse, j'en referai avec mon reflex, quand elle sera propre, et dans un bel endroit; au passage, les rétros vont virer pour de l'origine, voir les M3 E46, même si je suis pas très chaud car j'aime pas les pièces M sur un véhicule basique, les paupières vont dégager très vite, et la calandre sera peut-être peinte en noir à l'intérieur, car le chrome ressort peut-être un peu trop, à voir.
Edit : Mireje, as-tu suivi la procédure dans le topic où tu as répondu ? C'est à dire retirer la carte SD, retirer le fusible dans la boite à gants pendant 1 heure (et tu appuies pendant 20 secondes sur tous les boutons de l'Erisin pour vider les condos), et là ça devrait être bon, car à priori tu n'as pas du enlever le bon fusible.
Posté : 13 févr. 2014 14:01
par mireje
je pense avoir enlevé le bon fusible vue que le poste ne s'allumer pas par la suite
pensez vous que le fusible suffit juste ou il faudrait débrancher l'autoradio ?
belle voiture
