[TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACELIFT
tony_du.69
Re: [TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACEL
Le relais etait pas fourni je lest acheter separement et cest des ccfl moi avec des balastre donc je sait pas trop quoi en penser
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
tony_du.69 a écrit :Le relais etait pas fourni je lest acheter separement et cest des ccfl moi avec des balastre donc je sait pas trop quoi en penser
ah alors si c'est des CCFL il faut qu'ils soient branché comme sur le schéma que tu as mis
essai de mettre en contact la borne 86 pour voir si le relai bascule bien
mais ce qui est bizarre est que ton relai fonctionne en 24v.... il faudrait que tu en mette un qui fonctionne en 12v, tu en trouvera en centre auto ou grande surface
tony_du.69
Ou jvais voir pour le relais oui, car quand j'ouvre la porte avec la cle ou normal avec la poignere relais fait un grognement mais on sens pas qui cole
tony_du.69
ricric11 a écrit :tony_du.69 a écrit :essai de mettre en contact la borne 86 pour voir si le relai bascule bien
en gros tu veut que je conecte le 86 avec le 30
car le 30 c'est le + du ccfl
par contre ce que je trouve bizard avec mes yeux de débutant mais Ji connais rien pour moi le 87 et 87a sont des interrupteurs donc la logique donc pou moi le 87a + après contact et 87 + éclairage intérieur et 86 + permanant ?
tony_du.69
Probleme resolu c'etait le relais qui etait pas le bon car il se sont tromper quand il me lon vendu.
Cetait un 12v aulieu de 24v cetait juste ca le soucis
Merci a vous tous sur ce forum
tony_du.69
juste une dernière question mon relais quand je l'actionne avec la cle ou a l'ouverture des portes il fait un gros brui comme un TSSSSSSSSSSSSSSSS pendant 1 a 2 seconde on l'entend coller et il fait se bruit est normale
anonyme
Rachete un kir SMD tu sera moin enmerder pour le branchement et c'est plus beau que les CCFL
- Sidi
- Véhicule : Bmw e46 320cd m
325 CI M a écrit :Rachete un kir SMD tu sera moin enmerder pour le branchement et c'est plus beau que les CCFL
tony_du.69
Non mais la c'est bon jais tout monter ca marche nikel mais juste ce relais qui fait du bruit
Zephirios
Bonjour, j'aurais aimé savoir si le montage que tu as fait permet de garder les AE allumé si tu n'as pas les veilleuses ?? Et que se passe t'il d'ailleurs si tu met les veilleuses ou les feu de croisement ? Est ce que les AE restent ?
