gabrick
Véhicule : Bmw (E91) 320d Luxe
Message par gabrick »
Salut Gabranth,
Négatif, le ES1090b possède uniquement la télé analogique donc sans intérêt.
Prends bien les mesures pour l'encastrement du poste, moi, cela n'a pas fonctionné, il ne rentrait pas correctement et je rencontre des difficultés pour le son.
Retour d’un long séjour à l’étranger, sortie de la boite avec la bête (ES1090B) toujours pas installée, je récapitule :
- BMW E91 Touring de 11/2006 avec le GPS Business (flêches) qui ne fonctionne plus,
- Harman-kardon pour le son,
J’ai tout essayé comme préconisé par Romaster et Killertony (que je remercie au passage)
Démontage du poste, observation des soudures et des fils : à priori, rien d’anormal.
Mais à l’observation des connexions, ça ne peut pas fonctionner, je m’explique :
Ci-dessous le faisceau de la BM (40 pins)
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=639203faisceauBMWe91.jpg]Image[/URL]
Le pontage des pins 13 et 16 ne peut pas fonctionner puisque le 16 n’est pas câblé Question : « Faut-il ponter le 14ème et le 15ème pin, sachant que le 14ème ne donne que 6,82v ou faut-il aller chercher un 12v sur la boîte à fusibles en câblant le 16ème ? »
Ci-dessous le faisceau livré avec le ES1090B
On voit que les pins 13, 14 et 16 ne sont pas câblés.
Ceci me fait constater également que le connecteur noir est câblé comme celui présenté par Frankyds qu’il a complètement « dépiné ».
Faut-il en passer par là, mais comment faire quand on n’a pas un connecteur de rechange parce qu’il est impossible de dépiner sans abimer.
Connecteur noir
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=700992Connecteurnoir.jpg]Image[/URL]
Merci pour vos conseils.
mireje
Message par mireje »
gabrick me fait peur avec ces mesure car moi j'ai totalement oublier de les regardé */2
ps : j’étais avec une personne en mp (on discuter du poste) mais avec la nouvelle version du site j'ai perdu tout mes Mp et j'ai pas retenu le speudo 46*
gabrick
Bonjour Gabranth,
Pas de stress, les autres l'ont bien installé (killertony par exemple), seulement vérifie bien les cotes : voir mes posts 328,331,332 et 351.
En fait, il fait 26,8cm de large or dans ma e91, il fallait du 27,5cm.
C'est la raison pour laquelle je l'ai positionné sous la clim(attention : clim auto) où il passe correctement.
gabrick
Hi, je dis Gabranth alors que c'est mireje qui stresse.
Sorry
Have a good day
Amnez
Véhicule : 330D E93 2008 sport design
VIN (Les 7 derniers caractères) : PX61026
Message par Amnez »
Salut Mireje
C'est toi qui voulais une prise 40pin en MP ?
C'est moi qui t'es proposé de te l'envoyée
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Gabranth : demande leur qu'il remettre en ligne la version TNT, car ils l'ont, mais avec leur maintenant à mon avis ils ont oublié de le remettre, ou ils vont sortir une nouvelle version de celui-ci
Yann : il y a Amnez qui en a une si je me trompe pas, vois avec lui */c1
Gabrick : tu as le HK d'origine ? Parce que les prises sont les mêmes, que ça soit E46 ou E89, regarde sur ta liste d'options avec RealOEM
mireje
Amnez a écrit :Salut Mireje
Salut oui c'est moi qui la voulais je t'envoie un Mp
gabrick
Salut Romaster,
Tu m'as demandé :
"tu as le HK d'origine ? Parce que les prises sont les mêmes, que ça soit E46 ou E89, regarde sur ta liste d'options avec RealOEM"
Affirmatif. Ok, les prises sont les mêmes mais alors que faire si cela ne fonctionne pas et, je ne comprends pas la fin de ta phrase.
C'est quoi "la liste d'options avec RealOEM" ??? Je ne suis pas dans le coup ... ça doit être une question de génération !
Gabranth
Véhicule : 320d
Message par Gabranth »
gabrick a écrit :Mais à l’observation des connexions, ça ne peut pas fonctionner, je m’explique :
J'ai rencontré le même probleme avec un adaptateur ISO/FAKRA lors d'une tentative d'instalation d'un autoradio classique ALPINE, en branchant le bouzin l'autoradio ne s'allumait pas en observant le cablage je me suis aperçu que certains cables censés alimenter l'autoradio nétait pas cablés au bon endroit... en testant au multimetre j'ai réussit a "recabler" mon adaptateur ISO et l'autoradio a démarré pour les HPS tout est ok et il ne s'agit que de la partie "alimentation" qui foire.
Si quelqu'un connait le code couleur d'origine de nos e90 (car au lieu de nous mettres les couleurs standard, chez BM ils nous l'ont encore fait compliqué ><' ), merci de nous éclairer sur ce point car je n'ai pas sû cabler tous les cables uniquement les +12v et masse.
Le marron = masse
rouge/vert épais = 12v
et pour le reste ???
Pour info les mémoires s'effaçaient au bout d'un moment (mais là il me semble qui faut cabler un + permanent)
Cordialement.
romaster
Gabrick : t'en fais pas, à chaque problème sa solution, le truc c'est que tu as le kit HK, mais ce n'est pas relié sur ta prise, c'est ça qui est bizarre, donc tu vas sur : http://www.realoem.com/bmw/
Tu rentres ton numéro de châssis, et tu regardes dans ta liste d'options si tu as le HK par défaut, ou alors c'est une seconde monte, comme ça on sera sûre, après ça, il faudra chercher plus en profondeur car E46 et E89 sont les mêmes prises, donc même câblage à part un fil ou deux d'alim, surtout que tu n'es pas le premier qui l'installe
Gabranth : pour les mémoires, c'est indiqué en page 1, quand au code couleur des HP, c'est simple, je te met l'image en dessous.
