romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Gabranth a écrit :Salut les gars,
Et merci a romaster pour ce topic.
Voilà j'ai une e90 de 2005 sans gps. (BMW Professional)
Je suis interessé par cet article : http://www.erisin.com/erisin-es1090b-62 ... _uploads=0
Je voudrais avoir quelques précisions sur ces points :
1*En le montant sera t-il reconnu directement par la voiture ?
2*L'installation n'est pas trop galère ? Configuration ou autre ?
3*Est-il bien compatible avec les commandes au volant ? Seront-elles active immédiatement ou faut-il configurer ? Si oui c'est galère ?
4*Conserve t-on les gong d'alerte ? L'affichage de l'ODB reste t-il fonctionnel ?
5*Y'a t-il possibilité de raccorder un ampli pour un sub dans le coffre ?
6*La carte SD ne sert-elle qu'aux vidéos ? Peut-on lire des mp3 via SD ou uniquement USB ?
7*Niveau puissance ils annoncent 4*50W, mais s'agit-il de watts chinois ou est ce vraiment respecté ? (Y'a t-il une difference notable entre l'origine et celui-ci ?)
8*Lors de la lecture de mp3, en redemarrant la voiture après plusieurs heures la lecture reprend là ou elle avait arrêté ou est ce que les morceaux recommencent a zéro ?
Si certains ont des photos de leur install sur E90 je suis preneur afin de voir l 'aspect général une fois monté.
Pour ceux qui en ont monté un dans leur e90, etes vous satisfait de votre achat ?
Merci d'avance pour vos infos :)
Bonsoir, je vais essayer de te répondre au mieux, alors :
1) reconnu immédiatement par la voiture
2) l'installation est très simple, tu auras qu'un petit raccord de fil à faire (page 1 du topic, il y a un tuto pour les voitures après 2005)
3) commandes au volant active dés que tout est branché
4) les gongs d'alerte ? Tu veux dire par exemple lorsque la température arrive à 3 degrés ? Si ça, oui c'est conservé, de même pour l'ODB au compteur
5) bien-sûre, tu peux rajouter plusieurs amplis, et subs
6) les cartes SD, une sert au GPS, et l'autre à mettre des musiques, vidéos, photos, etc ...
7) la différence est gigantesque, aucun rapport avec l'origine, attends toi à être bluffé !
8) lorsque tu éteinds l'autoradio, celui-ci ne redémarre pas sur la dernirèe fonction utilisée, cependant, si tu écoutais une musique, et que tu l'as arrêté à 2.33min en mode Ipod/USB ou autre, lorsque tu remettras cette fonction, la musique sera toujours au même endroit, même si tu débranches l'iPod ou USB
Quand aux photos et avis, je te laisse chercher (bouton rechercher sur le topic) tu auras toutes réponses :)
WoLF971
Véhicule : BMW (E46) 320 CD
Message par WoLF971 »
Petite question : je suis allé sur le site mais pourquoi il y en a des moins cher et plus cher ?
Ils ont pas toutes les même fonctions sauf les Androïd ?
terranova789
Véhicule : Bmw F34 330DA M Sport
Message par terranova789 »
WoLF971 a écrit :Salut,
il y a des anciens modèles et des modèles avec ou sans TNT
En gros 4 modèles en Wince + 1 Droid
ps: il est préférable de prendre les plus récents... (avec ou sans Tnt)
terranova789
Sinon je reviens sur le <Gros> problème : comment faire pour revenir à la source après démarrage
de mon coté le poste tombe directement sur la Tnt (Dommage l'antenne est pas branchée) mais je me demande bien comment j'ai fait cette manipulation ?
si qqun à trouver une astuce ?
romaster
Pour éviter ça tu as une manip à faire, je l'avais fait sur mon premier Erisin mais malheureusement j'ai oublié comment fait-on, je les ai alors contacté, je leur ai posé la question, et ils n'ont pas compris ce que je voulais dire, du coup j'ai laissé tomber, au pire demande leur :wink:
roland06
Message par roland06 »
Pour avoir une idée du 1153b installé (dans une e38)...
J'ai oublié de l'allumer pour la photo mais j'affirme qu’il fonctionne :grin:
romaster
Merci pour la photo mec :)
portista
Véhicule : Bmw 330d pack M
Message par portista »
Il me tarde de commander le mien :)
Gabranth
Véhicule : 320d
Message par Gabranth »
romaster a écrit :Bonsoir, je vais essayer de te répondre au mieux, alors :
Merci a toi pour toutes ces réponses, il est a 250€ en ce moment sur le site, je pense que je vais sauter le pas ;)
En tapant e90 dans leur moteur de recherche je ne trouve que celui-ci :
http://www.erisin.com/erisin-es1090b-62 ... _p337.html
Par contre pour la TV j'ai ça comme info :
TV
-Digital or Analog : Analog TV tuner
-TV system : AUTO/NTSC/PAL
-Preset Stations: 100
-TV Antenna Interface : Yes, on the back
Il me semblait que le ES1090B était equipé d'un tuner digital, je me trompe ?
Sinon pas de TV..
yann92600
Véhicule : 330DA E90
Message par yann92600 »
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un aurait un câble en 40 pins pour E46 à vendre ?
J'ai trouvé sur le site Erisin à 5.92€ mais avec le nouvel an et le délai de livraison */4
Merci d'avance
Yann
