Posté : 03 févr. 2014 14:29
ok ca marche je vais chercher
Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
https://www.forum-bmw.fr/
QTB21 a écrit :bonjour a tous, je me permet une petite question
pour les plus geeks d'entre vous, savez vous si il est possible de flasher un poste erisin windows, pour y installer android ? merci
mireje a écrit :Quand vous parlez de usb3 c'est un truc spécial ?
clemNcy a écrit :Hey les gars,amnez a le même que toi mais il faut toujours vérifier, après généralement tu reçois les deux prises (17 et 40) j'avais précisé uniquement le 17 et au final j'ai quand même reçu les deux mais le canbus était branché sur le 17.WoLF971terranova789
C'est vrai que pas mal de truc sont en page 1 et Rom fait un récap de tout le principal![]()
Sinon en gros les pattes de fixation ne servent a rien, tu as juste les deux vis en haut et c'est tout, normalement il rentre bien faut forcer un peu car il y a deux ergo sur le coté pour clipser (en bas)
Pour ta pose de ce qui est antenne GPS et tnt, juste un truc je te conseille de déposer la boite a gants et tu aura accès a tout l'arrière, donc l'antenne GPS tu peux la passer le long coté droit sur un montant métallique sous le tableau de bord, et l'antenne TNT de même, aimanté plutôt a l'horizontale pour une bonne réception![]()
(Si tu as un coyote ou autre ne place pas le GPS juste derrière l'autoradio, j'avais fait ça et mon coyote bugé, j'ai balancé l'antenne tout a droite et plus de problème et en plus meilleur réception)
Après le câble tnt rentre, il sera juste tordu mais ça rentre et ça fonctionne, le seul truc chiant c'est le cable ipod qui tiens pas bien
De rien
mireje
La caméra de recul sur les erisin es ce qu'il y a moyen de la brancher de façon à voir même sans reculer ?
clemNcy a écrit :mireje
Oui je pense, il faut brancher ton alim de camera sur un +12 permanent et la rca sur la prise Aux in de ton poste. Quand tu passera la marche arrière ça ne basculera pas mais tu pourra regarder n'importe quand en mettant sur Aux![]()
Achète une deuxième camera au pire, perso ça me soulerai si a chaque fois que je recul je dois choisir la camera
mireje a écrit :roulé tout en regardant l’arrière de la voiture ça peut être simpatique ou tout simplement à l'arrête quand y a une jolie demoiselle derrière qui passe (vivement l'été)
