Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Re: le DIS à été remplacé par rheingold,page 1 revisitée
Message par Portugal330D »
Oui j'ai déjà vu pas mal de chose ainsi qu'avec inpa ou tu peux aussi faire énormément de test. Mais pour coder des options on dois passer par ncs.
Utoi
Message par Utoi »
Si c'est pour activer un post-équipement, tu peux le faire via le menu "Fonctions".
Pour activer des trucs comme les clignos à la fermeture/ouverture ou le verrouillage automatique, perso je passes par bmwscanner.
Pour NCSExpert et Dummy, j'utilise cette méthode:
[youtube]09ye3nwcSEM[/youtube]
Portugal330D
Oui j'utilise aussi bmw scanner. Mais j'ai pu voir qu'on pouvais activer les clignotants avec une simple impulsion sur le comodo, les feux stop qui flash suivant la force exercé sur la pédale de frein. Vitesse instantanée sur tableau de bord...
Utoi
Message par Utoi »
Certaines options dépendent aussi de la génération des modules installés sur la voiture
Portugal330D
Oui c'est clair. Suivant la génération de la voiture et les équipements d'origine. Je vais essayé de charger le profil revtor dans ncs pour voir si ça résous min problème.
Portugal330D
Image ImageBonjour les amis. Voilà les erreurs que j'ai avec ncs expert et inpa. Si vous avez des idées pour résoudre le problème merci.Image Image
Maïtika26
Véhicule : Toyota Aristo V300
Message par Maïtika26 »
pour l'erreur "checking langage variant" sur inpa je l'ai régulièrement, pas trouvé de solution.
pour les autres erreur je sèche, mais à voir la 3eme on dirait qu'il détecte 2 versions différentes ? peut-être une ancienne install mal supprimée qui réapparait ?
pour ce qui est de NCS et NCSdummy prenez bien le temps de regarder des tutos validés !
un mauvais codage sur NCS si le module concerné se bloque il communiquera plus et vous serez obligé de le changer.
et NCS dummy d’après certains les traductions des fonctions correspondent parfois à d'autres fonctions totalement différentes, attention donc à bien vérifier avant..
je connait pas ce profil revtor sur NCS ? moi je fais tout avec le profil "FSW PSW MAN" que j'ai crée et réglé comme indiqué.
Normalement ensuite à la 1ére lecture faut sauvegarder le fichier lu sur le module avant de le modder, comme ça en cas de pépin on peu tester de réinjecter le mod d'origine du module pour le remettre comme avant..
pour ma part j'ai activé la vitesse instantanée digitale sur compteur, et supprimé le bip ceinture.
les double-warning et angel-eyes en feux de jour sont pas dispos sur la mienne, 12/2006 il faut un module CAS2 qui est arrivé à partir de 03/2007 *63*
Portugal330D
Salut, merci pour la réponse. Pour l'erreur dans ncs, je ne comprends pas car je n'est pas installé d'autres versions. Le pc étais neuf quand j'ai telechargé les liens de la page 1 j'ai tout installer directement en suivant le tuto. Je vais essayé de prendre les version ediabas, ncs et inpa.
Maïtika26
ah ok bin non alors.. j'ai supposé ça car il donne 2 versions différentes dans l'erreur mais si c’était une première installation c'est pas ça..
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
bonsoir à vous tous
j'essaye d'installer rheingold sur windows 7
Lors de l'installation du fichier rheingoldSTA30.msi , j'ai une erreur bloquante.
Voir photo
si quelqu'un a une idée , merci d'avance.
j'ai installé framework 4.5 et rien à faire.
46*
