ma 330d pack luxe e46 (index page 1)
anonyme
Re: ma 330d pack luxe e46
Message par anonyme »
stahlgraumetallice46 a écrit :j'ai été voir sur ton post,quelle galère ta eu!!!!
J'espère que ton réveillon c'est quand meme bien passé *98/
oui merci sa c'est quand meme bien passer pour pendant que d'autre été encore coincé a l'entrer du village on la fait moi et ma femme on a été couché a 22h car trop crevé et levé a 11h donc logiquement il on paser toutes la nuit a essayer de déblaillé si c'est bon mes beau parent qui devé venir hier viendront aujourdhui :D
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
En regardant ton topic ça me donne envie de me prendre les ccfl en blanc également, mais je me demande si le kit est plug and play???
Je voulais savoir si le branchement des ccfl se faisait directement sur la connectique des feux de position Image
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Oui, c'est en se repiquant sur l'alimentation des feux de position donc pas de soucis particulier pour le montage!!!!!!!!
tu dois enlever le support qui recoit l'ampoule de position et tu met a la place le boitier anti erreur et tu raccorde tes ccfl!!!!
anonyme
tiens l'amis comme prévue une avec le flash
et une sans le flash
comme sa de près tu vois très bien qu'il y a plu l'ampoule *59/
merci l'ami!!!!!!!!!
Ca fait vraiment super beau,le rendu de près est bien blanc comme tu me l'avez annoncé.J'avez peur que meme de près ca fasse bleu.
Tu pense que si je commande j'aurez les bonnes dimensions vu que moi c'est une phase 2 ( c'est peut etre le meme diametre que les tiens ou dois je le préciser au vendeur)
en tout encore merci c'est cool!!!!!!!!!
anonyme
stahlgraumetallice46 a écrit :merci l'ami!!!!!!!!!
de rien l'ami
c'est simple le vendeur marque soit ta des feux halogene comme moi ou lenticulaire qui veux dir que tu a une lentille devant le H7 comme zerit ou xenon
donc il faut que tu précise l'année le modele et le modele de t'es phare halogene,lenticulaire ou xenon rien de plu simple que sa.
je suis a ta disposition pour toute autre info ;)
scorpion21
Message par scorpion21 »
Mais je tien a préciser les gars que se n 'est pas du plug and play,car il n'y a pas de prise au bout du boitier anti-erreur donc soit tu coupe tes fil d'origine pour raccorder ou bien tu coince tes fils de ton boitier et tu mets du chatertone pour isoler,moi j'ai fait sa et j' ai tout cacher les fils.Rien ne se voit quand j'ouvre mon capot, parce que le jours ou les ccfl rende l' âme et que tu veut remettre ta veilleuse d'origine tu sera pas embêter avec une prise que tu aura couper auparavant .
anonyme
scorpion21 a écrit :Mais je tien a préciser les gars que se n 'est pas du plug and play,car il n'y a pas de prise au bout du boitier anti-erreur donc soit tu coupe tes fil d'origine pour raccorder ou bien tu coince tes fils de ton boitier et tu mets du chatertone pour isoler,moi j'ai fait sa et j' ai tout cacher les fils.Rien ne se voit quand j'ouvre mon capot, parce que le jours ou les ccfl rende l' âme et que tu veut remettre ta veilleuse d'origine tu sera pas embêter avec une prise que tu aura couper auparavant .
*21* pas faire comme le membre FLAV que lui a coupé son faiseaux *64* car après c'est la merde pour repasser en veilleuse normal.
moi j'ai mis des lamelle que j'ai acheté a auchan pour mettre au bout des fils anti erreur ODB et je l'ai placé dans le connectic *59/ pour pas faire sa a la babac **1
ok,les gars je ferais sans doute comme vous,c'est ce qui semble etre le plus logique.
Je vous tiendrais au courant quand je commanderais mes ccfl!!!
je me demande toujours ce que je vais pouvoir mettre comme ampoule de feux de croisement.Car si je met des anneaux blanc,je pense qu'il me faut des ampoules qui tire sur le blanc ou effet xénon.Car laisser les ampoules jaune ca va dénaturer je pense!!!!!!!
