Autoradio Android E46 Erisin ES 4046 - 6046 - 6846 - 8846
Tony32600
Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
VIN (Les 7 derniers caractères) : F041647
Re: Autoradio Android 5.1.1 pour E46 -- > Erisin ES4046
Message par Tony32600 »
Quelqu'un sait comment récupérer le DAB+? je crois que je l'ai désinstallé...
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
Tony32600 a écrit :Quelqu'un sait comment récupérer le DAB+? je crois que je l'ai désinstallé...
Tu as regardé sur le playstore de Google si l'application est disponible ?
Faire une recherche sur Google.
Après cela, je ne vois que la réinstallation du logiciel de l'autoradio, mais là aussi, il faut le trouver !
yves38
Bon, j'ai enfin reçu mon ES4046B à midi et après avoir déballé l'appareil pour vérifier qu'il était bien en bon état et voir comment il présente, j'aurais déjà quelques questions.
Quand j'ai acheté mon Avin, j'avais une doc en anglais, mais ça aide quand même et un schéma pour le branchement.
Là, il n'y a rien en dehors des étiquettes sur les fils!!
J'espère que vous pourrez me renseigner pour ne pas perdre de temps lors de l'installation.
1) - Sur l'adaptateur d'antenne vers Fackra, il y a un fil bleu : faut-il le brancher et si oui, où ?
2) - Il y a 2 fils "Reverse", un sur le connecteur de l'autoradio et l'autre sur le boitier Can Bus : lequel faut-il brancher ?
3) - Il y a 2 fils "GND", un sur le connecteur de l'autoradio et l'autre sur le connecteur avec les RCA : faut-il les brancher ?
4) - A quoi servent les fils "KEY 1" et "KEY 2" ?
5) - A quoi sert le fil "CAM POWER OUT" ?
Voilà, si vous pouvez m'aider, merci. ;)
-JM-
Véhicule : M3 E46 BVM
Message par -JM- »
+1
Sinon, essaie un reset aux paramètres d'usine.
-JM-
Message par -JM- »
yves38 a écrit :Bon, j'ai enfin reçu mon ES4046B à midi et après avoir déballé l'appareil pour vérifier qu'il était bien en bon état et voir comment il présente, j'aurais déjà quelques questions.
1) Non, c'est pour un amplificateur d'antenne. Ce n'est pas nécessaire la réception est très bonne sans.
2) 3) 4) et 5) Aucune idée, je n'ai pas branché ces câbles et fils. C'est surement pour la caméra de recul.
Utilises tu le faisceau 40 pins ou 17 pins ?
Dans les deux cas, fais comme moi, branches juste l'essentiel et testes sans remettre en place toute la garniture. Donc branches juste l'antenne, le câble GPS, le connecteur 17pins ou 40 pins, et le boitier Canbus.
Ensuite branches ce que tu as besoin. J'ai branché après en plus une prise AUX, et la rallonge USB. J'ai mis ces derniers dans la boite à gant.
Si tu as des doutes, fais moi des photos des câbles et de leur grappe que tu voudrais brancher en plus.
Tony32600
+1
Vous avez le nom du développeur? **2
-JM-
Message par -JM- »
Aucune idée, tu devrais poser la question à ton revendeur.
yves38
L'Avin n'était pas terrible, mais il y avait moins de fils que sur l'Erisin ES4046 qui se baladent et il disposait d'un schéma assez clair pour le branchement.
Je sais que ce fil sert pour un ampli d'antenne ou une commande pour ampli externe, mais je ne vois pas pourquoi il y en a un sur l'adaptateur d'antenne et un sur le connecteur principal.
Si je me souviens bien, sur l'Avin, il fallait brancher le fil rose "REVERSE" sur la carcasse de l'autoradio pour pouvoir lire des vidéos en roulant.
J'ai l'impression que sur l'ES4046 ça sert à autre chose (caméra de recul ?) et comme il y en a 2, lequel faut-il brancher ?
Je ne me souviens pas qu'il y ait ces fils sur l'Avin, à quoi servent-ils ici ?
Idem, je ne me souviens pas avoir vu ces fils sur l'Avin, à quoi servent-ils ?
Ce fil envoi du courant à la caméra de recul ou sert-il à recevoir le 12V quand je passe la marche arrière pour faire basculer l'écran sur la caméra de recul ?
Merci de votre aide, j'aimerais bien pouvoir brancher mon autoradio ce week-end sans me prendre la tête pour savoir où brancher tous ces fils !!
Tony32600
C'est bon ils m'ont envoyé l'application **2
Tony32600
yves38 a écrit :L'Avin n'était pas terrible, mais il y avait moins de fils que sur l'Erisin ES4046 qui se baladent et il disposait d'un schéma assez clair pour le branchement.
Je sais pas si ca va vous aider...
