Page 5 sur 8
Re: combien de km a votre e90?
Posté : 13 juin 2016 18:11
par Maïtika26
LeBosch a écrit :genre c'est cruas et tricastin qui grille ta peinture *41*
j'habite à 2km de mon taff (centrale st alban) et mon vernis est niquel, (205 000km) ²²4
²²1 ah bin on est voisins du coup ²1 mais sérieux j'ai déménagé ya pas longtemps j'étais à la cambrousse, j'avais régulièrement la voiture crépit de fientes ça trainait sans problème, ça a jamais marqué, 4 mois ici j'ai des tourterelles qui campent sur un fil pile au dessus de la ou je suis garé, ça m'a bouffé le vernis méchamment la ou elles ont chiés ! ils bouffent pas naturel ici c'est pas possible ²²2
Posté : 14 juin 2016 12:06
par Kilamym
BMW 328XI de 2007
293134 km au compteur **2
Posté : 14 juin 2016 13:00
par Kilamym
clem a écrit :
Kilamym a écrit :BMW 328XI de 2007
ta bien rouler dit donc... tu as eu des soucis particulier?
Oui oui, tout d'abord un soucis avec la Reverse, c'est une automatique. Obliger de changer la mémoire de la boite
Ensuite, la vitesse qui s'est bloqué en D. Pièces changées au niveau de la boite
Puis un problème avec le papillon moteur.
Là j'ai des vibrations coté passager et dans le volant quand j’accélère. Ça se fait ressentir quand je suis entre 60 et 80 km/h et s’arrête. Je ne sais pas encore c'est quoi le soucis.
Bref, ce ne sont pas des raisons pour abandonner ma choupette (c'est comme ça je l'appelle ²²8 ) bien au contraire!!!
Posté : 14 juin 2016 13:59
par SuperPanda
Vibrations ? Ca sent l'équilibrage des roues ça...
Posté : 14 juin 2016 14:22
par loopingz
Les vibrations c'est pas forcement l'equilibrage (ça peut mais souvent c'est des vitesses plus proches de 120). Je regarderais que la jantes n'est pas voilée puis les bras de suspensions y a peut etre du jeux ou des silent blocs hs. Et bien sur vérifier que tout est bien serré.
Posté : 14 juin 2016 15:32
par mm91
- actuelle (voir ci-contre):
236 900 Km et que des emmerdes dès 35 000 Km
(trop long à raconter et Hors Sujet ici !)
- précédente (modèle 94):
E36 325i: vendue à 529 350 Km en bon état, avec entretien normal.
- précédente (modèle 85):
323i: vendue à 300 182 Km en bon état, avec entretien normal
- précédente:
320i (4 cyl.) vendue à 284 942 avec un changement de moteur à 127 000 km.
Je pourrais écrire un livre............si vous insistez !
Posté : 16 juin 2016 12:28
par RomainRvr
320D de 2006 et 110.500km actuellement */7
J'ai eu les défauts connus, turbo ( 1800€ chez BMW par l'ancien propriétaire ), serrures ( 207€ la semaine dernière chez BMW ) et capteur d'angle de braquage ( 350€ chez BMW également que je fais la semaine prochaine ). ²²4
Posté : 16 juin 2016 13:00
par loopingz
Le capteur d'angle de braquage ça t'empêche de démarrer de façon aléatoire?
Posté : 16 juin 2016 17:54
par RomainRvr
loopingz a écrit :Le capteur d'angle de braquage ça t'empêche de démarrer de façon aléatoire?
Non ça te désactive l'ABS et l'ESP, t'as le voyant frein à main qui devient jaune et je ne sais quel autre voyant qui s'affiche en gros, c'est aléatoire ce défaut et j'ai remarqué qu'il était là uniquement quand il faisait chaud.... C'est 820€ le remplacement chez BMW car ils remplacement le commodo complet mais bon mon père travaille avec la concession BMW de Saint-Quentin ( Aisne 02 ) donc ils me changent uniquement la pièce défectueuse au lieux du commodo et je m'en sors pour 350€.
Entre temps un copain connait le mec de BMW Soissons ( Aisne 02 aussi ) et il me le faisait pour 420€ au lieux de 819 du devis mais bon... *br*
J'suis heureux d'avoir des relations quoi *41*
Posté : 17 juin 2016 11:35
par loopingz
J'avais eu un truc du style genre capteur de colonne qui avait bougé, ca m'avait couté main d'oeuvre et un paralellisme (arbre de noel sur le tableau de bord effectivement) et dernierement le capteur de neiman qui bloque avant le demarrage. C'est pas hyper frequent et j'ai toujours fini par demarrer du coup j'ai pas encore changé quoi que ce soit...
