Problème Moteur uniquement a chaud M57N
darma12
Véhicule : BMW 330cd
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ83431
Re: Problème Moteur uniquement a chaud M57N
Message par darma12 »
micka13840 a écrit :j avais ce probleme de maniere complètement aleatoire
on dirait qu il lui manque 1 pate sur la video
les debranchers 1 par 1 peu lui permettre de voir si c est pas un injecteur a tout hasard
debranche si le regime change rebanche puis debranche l autre si ca change rebranche
ainsi de suite jusqu a ce qu il y en est un qui fasse pas varie le regime de la video
sait on jamais
Les injecteur je les et deja testé pas de soucis de se coté la et elle tourne mal juste au ralenti et a 90 degré
darma12
Rom8933 a écrit :Tu avais ce problème uniquement à chaud?
Oui uniquement a 90 degré et au ralenti si je mais le chauffage au bout de 30 secondes elle tourne nickel
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Problème de sonde de température ?
darma12
Rom8933 a écrit :Problème de sonde de température ?
je les remplacé pour rien aussi
voila tout se que j'ai remplacé :
sonde de température, Débitmètre, actuateur de pompe hp, filtre vapeur huile, clapet remplacé par des bouchons, vanne erg remplacé par un tube inox, Turbo neuf, collecteur échapement
se qui et d'origine:
les 6 injecteur, capteur pmh, capteur vilbrequin, pompe hp
Rom8933
Tu as condamné ton egr sans passer par l'électronique ?
darma12
Rom8933 a écrit :Tu as condamné ton egr sans passer par l'électronique ?
j'ai remplacé la vanne egr par un tube et supprimer l'actuateur
Rom8933
Ok mais tu ne l'as pas déclaré à ton calculateur. À chaud, tu n'as donc pas un mélange correct vu que que tu n'as plus d'arrivée de gaz par l'egr. Je me me trompé, mais pour confirmé tu peux analyser ton débit d'air à froid, à chaud, avec la clip et avec chauffage?
darma12
Rom8933 a écrit :Ok mais tu ne l'as pas déclaré à ton calculateur. À chaud, tu n'as donc pas un mélange correct vu que que tu n'as plus d'arrivée de gaz par l'egr. Je me me trompé, mais pour confirmé tu peux analyser ton débit d'air à froid, à chaud, avec la clip et avec chauffage?
elle tournais déja comme sa quant il y avait la vanne egr et que elle était branché
Rom8933
C'est insoluble ton histoire, je commence à être à cours d'idées....
darma12
Rom8933 a écrit :C'est insoluble ton histoire, je commence à être à cours d'idées....
sa fait 2 ans que je cherche
au garage j'ai une A6 3.0 tdi qui fait paraille
