BMW E60 LCI 535d 2008
- Notorious99
- Véhicule : Bmw e60 535d LCI
Re: BMW E60 LCI 535d 2008
Rs Car Design
- Véhicule : BMW 535da E60 LCI 2009
J'hésite aussi à passer en 19 pouces.
Je trouve les 18 trop sages à mon goût.
Mon choix s'orienterait soit vers des style 128 soit vers des Avant Garde M359. Je réfléchis encore....lol
- Véhicule : BMW E60 523i Sport Design
Très sympa ta E60 :)
Ce sont celles-ci que tu as prises : http://www.rscardesign.fr/jantes/bmw/se ... 10x19.html ?
Au niveau de la finition, ce n'est pas de l'OEM, mais est-ce que c'est de la réplique renforcée ? Car bon, les routes ne sont pas sans trous, et j'avoue que de fissurer une jante, ça me plait moyen :/
Merci :)
Merci :)
- Notorious99
Oui ce sont bien cela elle sont de bonne qualité et la finition est correct.
Perso j'ai deja eu des jantes OEM qui on fissuré je pense notamment au 225M.
Voila quelques photos apres le montage.
Très beau rendu
As-tu pu réutiliser les écrous d'origine et les centres de roue d'origine BMW sur ce modèle de jantes ?
Pack M par la suite ??
- Notorious99
Oui j'ai réutilisé les écrou d'origine mais je doit les changer car il sont un peu rouillé.
Les caches moyeu sont neuf.
Le pack M est prévu oui ainsi que d'autres modification....
Je vais suivre avec attention ton post car tes projets de modifications répondent exactement à mes critères pour ma BMW.
Le pack M est vraiment magnifique surtout le pare choc avant et les jupes latérales.
- Notorious99
Oui le pack est très beau mais pour les LCI il faut changer les capteurs PDC et d'autres pièces ce qui augmente considérablement la note.
Pour avoir les capteurs PDC LCI il faut soit installé un pack non OEM ou acheté le pack M OEM sans les trou pour PDC
Vraiment sexy tout ça :)
Je vais suivre ton post aussi, car ça m'intéresse plutôt pas mal !
Pour le cache moyeu, tu parles du logo BMW c'est ça ? T'as prit ça où ?
Pareil pour les écrous, ils sont rouillés, faut que je commande pour les 4 roues + des écrous antivol.
Je pense les commander d'ici un mois ou deux.
- Notorious99
Nouvelles modifs:
Covering 3M DI-NOC CA-421
