X5 fume noir comme une locomotive
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Re: X5 fume noir comme une locomotive
Message par jeeper »
Je n'en reviens pas 46*
Vraiment un turbo en état avec un tel jeu !? ²2
Pour ce qui est de la fumée blanche, a-t-elle une odeur ?
En général, on dit fumée blanche = joint de culasse. Cependant les valeurs de sodium et de potassium dans le liquide de refroidissement semblent correct.http://www.forum-bmw.fr/vapeur-ou-fumee-au-niveau-du-bouchon-de-remplissage-d-huile-t93070-50.html#p1023600
Si l'origine de la fumée blanche vient de la combustion d'huile, l'odeur doit être caractéristique.
C'est la galère cette histoire /*c4
Thierry
jotex
Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
Code VIN : LV43209
Message par jotex »
Hello,
Je nettoyerai l'intercooler car il doit être plein d'huile qui est readmise dans l'admission d'où une fumée blanche!!!!!!
je miens je l'avais deposer puis laver a l'eau chaude et savon noir puis souffler pour le secher..
hasta pronto.
Jotex *15*
velours
Message par velours »
jotex a écrit :Hello,
hasta pronto.
Jotex *15*
Oui, il faut bien le nettoyer " essence ou dégraissant puissant st-Mar " **//5
Pensé aussi à mettre des gants mappa car après il sera trop tard !!! *13*
Oui, me dire que le jeu est normal pour un turbo 46* ²5
J'ai toujours entendu " jeu dans le turbo = commencement d'un turbo défaillant "
*11*
6pistons
Véhicule : BMW X5 (E53)3.0D 184CH
Message par 6pistons »
hasta pronto.
Jotex *15*
*11*
oui pour le jeu c est tout a fait normal (le jeu est rattrapé par la pression d'huile)
mes deux derniers turbo gt2260V neuf avez du jeu le premier commandé en allemagne (contact revendeur qui me confirme jeu 1mm max normal)
et e deuxieme acheté hier chez AD venant de chez garett honey meme jeu constaté alors on a regardé sur d'autre turbo qu'il avait en stock et ils ont tous ce petit jeu
il faut bien se dire qu il n'y a pas de roulement dans les turbo refroidis par huile donc si pas de jeu l huile ne passe passe pas entre les paliers et l axe.
enfin faut que je retrouve le lien vers la note technique qui parle de ce jeu et je vous la posterai pour l instant j'ai d autres soucis je vous en parle tout a l heure merci a tous.
6pistons
²1
Modifié en dernier par 6pistons le 03 oct. 2016 14:56, modifié 1 fois.
jeeper
Je vais surement dire une connerie, mais je la dis quand même.
Il m'arrive d'entendre de temps en temps un tac! tac! très prononcé, lorsque la température est inférieure à 5°C.
C'est en effet mon Webasto qui se met en route pour accélérer la chauffe du moteur.
(Pour rappel le Webasto est une petite chaudière dans laquelle est détourné le circuit de refroidissement, pour en accélérer le réchauffement par temps froid)
Il m'est arrivé un jour de me retrouver submergé à un feu rouge par de la fumée blanche, parce que j'avais essayé la veille de jouer aux apprentis sorcier en pilotant le Webasto à partir de la valise. *41*
Certes, la sortie d'échappement de la chaudière traverse l'aile intérieur gauche pour ressortir en dessous de la porte conducteur, donc en principe pas d’ambiguïté possible entre la sortie d'échappement et la sortie du webasto. Mais je préfère apporter ce retour d'expérience au cas où il puisse servir...
Thierry
velours
Tu as tout à fait raison mais là aussi je ne pense pas que ce soit lié *008
C'est bizarre ta fumé blanche je trouve 46* 46*
j'espère que tu vas trouvé ... à force de faire le tour et tes € *15*
*11*
jotex
Code VIN : LV43209
Message par jotex »
Lorsqu'il y a de la fumée blanche au demarrage et un peu apres, ceux sont les bougie de prechauffage qui ne chauffe pas assez donc, elles sont fatiguées. Pour ma part j'ai changé les 6 bougies et le boitier qui peu être défaillant selon le concessionnaire( retour d'expérience).Il faut déposer l'admission pour avoir accès aux bougies et au boitier de préchauffage.Puis a la meme occasion un nettoyage de l'admission.
Hasta pronto
Jotex *98/
6pistons
²1
jeeper
Qu'est ce que vend désormais BMW en matière de déshuileur : à mousse ou cyclonique ?
Sympa la bâche de récupération d'huile, je ne savais pas que cela existait.
J'ai eu un gros problème de remontée d'huile sur un moteur Mercedes complétement raclé, au point que les injecteurs devenait tellement encrassés que je ne pouvais plus le démarrer à chaud à force de réingérer sa propre merde. J'avais donc décidé de refouler toutes les remontées du reniflard par une tube à l'air libre, qui soufflait alors 10 fois plus qu'un vaporetto.
Faudrait peut être essayer cette technique avant de réinvestir encore dans quelque chose qui pourrait ne pas faire l'effet escompté.
Ty
Retourner vers « Bmw X5 »
