Defaut fap sans aucun temoin
- Véhicule : BMW (E61) 525D Pack confort
Re: Defaut fap sans aucun temoin
la sonde de temperature c'est celle qui est sur la pompe a eau? c est bien ca?
- Véhicule : Bmw E90 320d Gps
Non pas du tout.
nous parlons de la sonde température que se trouve sur le catalyseur ou la pipe, essaies de regarder si tu peux en débrancher une des deux pour pouvoir l'identifier. une fois déconnectée ton logiciel ne pourra plus afficher de valeur et tu seras sur que c'est la bonne sonde.
ta sonde température d'eau moteur elle, doit indiquer a peu prés la température extérieur à froid quand tu démarres ta voiture et
monter progressivement sans saut.
moi avec mon thermostat mort elle indiquait toujours 65° environ en roulant normalement et ensuite sur place ça monte.
change thermostat moteur : peut être 50 euros
liquide de refroidissement bmw
sonde température marquée 1 sur ce shema. ( celle entourée rouge ( non vert ) a mon avis )
Modifié en dernier par Joebutagaz le 01 avr. 2015 16:07, modifié 1 fois.
eh m...j'ai pas commande le bon sur oscaro, je vais me dépêcher d'annuler ma commande.
j'avais cru comprendre que ma voiture ne montait pas assez en temperature et que du coup elle ne pouvait pas declencher de regenration, je croyais que c'était la sonde de temperature d'eau qui indiquait la température moteur.
je pensais que les capteurs que tu m indiquais n'était que pour les gaz d échappements.
Me trompe je???
desole mais je ne suis pas tres tres fute j'ai l impression
Me trompe je???
tu sais sans internet personne ne serait assez futé pour faire de la mécanique chez sur les voitures actuelles !
tu as commandé quoi exactement la sonde d'eau ? c'est pas bon effectivement.
je vais essayer de t'indiquer la bonne ref de thermostat.
le thermostat c'est un clapet qui s'ouvre à une certaine température.
pour une e61 de 2005 525d real oem et oscaro donnent ça:
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau- ... opup=False
vérifies que le tient correspond à la photo, moi c'est celui ci également.
si tu es pressé, chez AD ils ont la même pièce que d'origine, téléphones leurs et demandes :Thermostat d'eau GATES : TH35488G1 (47 euros)
moi j'ai eu de la chance ils l'avaient en stock.
pour la ref des sondes entourées en vert :bmw 13627809152 ( verifies )
par contre je ne l'ai pas vu chez oscaro, ( seulement sur ebay ) . téléphones quand même on sait jamais.
oublies pas le liquide chez bmw :
je te remercie pour le coup de main malheuresement j'ai du la commande, j'attends a savoir quand est ce qu 'ils vont la recevoir.
en attandant la piece et pour enrichir le forum du moins je l'espere,
je souhaite faire defaper ma voiture et pour ca je suis vivement motivé, etant donné que je travavaille dans une tolerie industrielle je vais en profiter pour remplacer mon fap.
si l on souhaite defaper sa voiture c est simple, enfin presque
pour la partie electronique ca je n'y connais rien donc je ne peux parler ,par contre pour ce qui est de la partie mecanique beaucoup propose de demonter le fap de l'ouvrir et d'enlever la m.... qu'il y a l interieur. Je n'aime pas trop cette solution car tout le monde peut mettre des coups de disqueuse mais y a pas grand monde qui sache souder correctement , et je sais de quoi je parle.
j'ai donc decider de remplacer le fap par un Tube.
j'ai pas mal chercher sur le net mais je n'ai pas reussi a trouver des plans de FAP.
donc j'ai demonté le mien et j'ai pris les dimensions dessus afin de vous proposer des plans qui je l espere pourront vous aider
j'ai opté pour des platines en epaisseur 8mm mais 6mm suffira largement, c'est qu'il y a d origine sur le fap
Vue 3D
Plan
Le tout en inox bien évidemment!!!!
Pour le moment il est en soudure je posterai des photos des qu'il est terminé.
Vue 3D
Plan
Modifié en dernier par kmelfiltre le 03 avr. 2015 11:27, modifié 1 fois.
Bravo !
Tu vas pouvoir t'en mettre marchand !
Attention par contre c po trop légale !
Tiens nous au courant sur la différence au volant.
C domage de ne pas parvenir a régénérer avant.
Oui c vrai c est pour ca que je la defap sans casser la céramique qui est a l intérieur et que je remplace par un bon vieux ttube lr jour ou je la revends je la remet d origine. Mon seul soucis c'est que ma voiture est gare chez moi et qu il Refond l emrobe et du coup impossible de sortir la voiture du coup pas possible de l enmene se faire reprogrammer
je suis bon pour attendre une semaine
merci les services publics qui nous remettent une route ebonne état
Oui c'est sympa pour nos vertebres !
tu auras peut etre le temps de recevoir et de monter tes thermostats et sondes afin de pouvoir regenerer,
comme ça tu pouras entreposer ton fap une fois bien decrassé.
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Super le downpipe !
Il n'y a pas de sonde à ajouter dessus ?
Tu as réussi à le monter sans problème ?
