Mon e90 318d!! Effacage rayure profonde réaliser! WETSANDING
- blaboliper
- Véhicule : BMW (E90) 318d Pack luxe
- LeBosch
- Véhicule : Bmw F11 520DA
- Code VIN : C788505
Re: Mon e90 318d!! Effacage rayure profonde réaliser! WETSAN
Oui mais envoi du colis, premiere semaine de mars .... .gif)
.gif)
- blaboliper
Comment sa se fait, ils ont du retard ou s'était prévu comme sa
- LeBosch
Enfaite plus en stock au magasin,seulement au fournisseur, donc jattends que le magasin soit livré .gif)
.gif)
- soal
- Véhicule : e91 330xdA
bravo pour ton wetsanding
je vais me lancer aussi quand il fera bon. Dis moi, au niveau de la pression quand tu ponces tu n'en mets quasi pas ou tu appuies quand même? j'avoue que ca fait peur mais je vais essayer en premier lieu quand même sur la voiture de mon père
- blaboliper
Il ne faut pas avoir peur, tu peux appuyé! Et je peux te conseillé de prendre du papier abrasif p2000, le p2500 était bien trop fin du coup j'ai mis du temps a arrivé au niveau de la rayure. Le p2500 et p3000 sont surtout pour le détailling.
- soal
blaboliper a écrit :Il ne faut pas avoir peur, tu peux appuyé! Et je peux te conseillé de prendre du papier abrasif p2000, le p2500 était bien trop fin du coup j'ai mis du temps a arrivé au niveau de la rayure. Le p2500 et p3000 sont surtout pour le détailling.
merci!
- blaboliper
Tu as fini de poncé quand tu ne vois plus la rayure, mais attention au rayure trop profonde, a ne pas enlevé tout le vernis!
- soal
pour ca il y a la voiture test pourri ^^ j'ai essayé et oui j'ai pu voir quand m'arreter. Sinon oui on bouffe la peinture apres...
Mais super efficace et surtout on met pas 5h ! ca prend 10min par rayures et encore!
Au top!
Au top!
- blaboliper
C'est sur, redonner un minimum d’éclat a sa voiture n'ai pas bien compliqué :)
