casse chaine distribution sur M57 !!!!
Yace
Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Re: casse chaine distribution sur M57 !!!!
Message par Yace »
Xdriver a écrit :C'est la chaine du bas qui a cassé ?
Oui, comme dans tous les cas de casse sur M57 j'ai l impressions...
ealago
Véhicule : SERIE5 E60 523i
Message par ealago »
Question toute bête:
Est-ce que les M57 des E39 sont concernés par cet incident?
Si c'est le cas, le changement de la chaine en préventif serait une bonne idée?
Yace
Message par Yace »
ealago a écrit :Question toute bête:
Suivant le kilométrage peut être, tout depend combien cela va te couter. je ne suis pas expert, peut être l'avis d'un pro sur le forum ? même si c'est rare, on peut avoir la poisse comme moi, car l'entretient n'est pas en cause du tout dans mon cas. Si cela peut t’éviter de changer le moteur (ce que je fais ²3 )....
anonyme
Message par anonyme »
Les e39 ne sont pas du tout concernées, jamais entendu de cas de casse de chaine sur e39.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Message par Seb530DA »
C'est la chaine qui entraine la pompe à huile qui a cassée, ce qui a bloqué le moteur, résultat plusieurs linguets qui ont cassés et surtout les soupapes des cylindres 2 et 3 qui sont complètement tordus.
On a passé l'endoscope dans les cylindres le spectacle est vraiment pas beau...
Alex89100
Véhicule : E46 320td 2002
Message par Alex89100 »
Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que les essences, 4 ou 6L sont exempts de tout problème de ce côté..
anonyme
Seb530DA a écrit :C'est la chaine qui entraine la pompe à huile qui a cassée, ce qui a bloqué le moteur, résultat plusieurs linguets qui ont cassés et surtout les soupapes des cylindres 2 et 3 qui sont complètement tordus.
Pour quelle raison ? défaut de la chaine ? ça peut se voir s'il y a une usure particulière sur les maillons etc...
ealago
Xdriver a écrit :Les e39 ne sont pas du tout concernées, jamais entendu de cas de casse de chaine sur e39.
Merci pour la réponse! *98/
Yace
Message par Yace »
C'est ce qu'on dit sur le M57 :-) Et pourtant il ya des cas. je pense que ca existe, c'est juste rare...comme sur M57. Un pro peut peut etre repondre..
chocolat
Véhicule : BMW X3 3.0d 2004
VIN (Les 7 derniers caractères) : WB04703
Message par chocolat »
Bonjour, je prévoie d'acheter une série 5 (525D ou 530D) de 2007 / 2008 ou 2009, voir 2010.
Que me conseillez-vous de choisir, et quel model est plus fiable que d'autre ?
Je fait environ 30 000 KM par an.
Merci pour vos réponse.
