323i e46 (New Vidéo p.13)
Re: 323i e46
pas terrible d'avoir mélanger mécacyl et additif
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Re: 323i e46
Surtout que autant le mecacyl a bonne reputation pour boite de vitesse ou circuit hydraulique mais dans les moulins, c une autre histoire.
Re: 323i e46
c'est pas sa
j'en connais un qui la utilisé suite a des bruit de poussoirs
mais on mets jamais deux additif .
La tes bon pour une vidange
- DonFabio
Re: 323i e46
Ya eu plusieurs cas de casse moteur aprés utilisation de mecacyl dans le moteur.
Alors coincidence ou pas, je sais pas mais dans le doute je m abstiendrai.
En plus si t a 1cm de plus que le maxi sur la jauge, vidange obligatoire...
Re: 323i e46
perso j'y crois pas du tous casse moteur suite a mécacyl
de nombreux membre sur passion e36 l'utilise
et dont un amis qui fait de la piste avec de temps en temps .
C'est qu'un hyper lubrifiant
- lolopatoche
- Véhicule : 323i e46
Re: 323i e46
Voyant moteur allume ce soir en partant au taff, impossible de l'enlever en eteignant et redemarrant la caisse...ca sent pas bon du tout cette histoire j'ai l'impression...je vais essayer de la poser demain matin a mon mécano habituel a l'ouverture mais je crains le pire.
Re: 323i e46
quel voyant ?
Un niveau eccessif faut pas croire c'est toute aussi pire que une niveau sous le mini .
Vidange la
et tu ramène 7l d'une promo de grande surface type 5w40 elf pour voir
Vidange la
Re: 323i e46
pour tes vidéo la 1ere a 55 sec sa clac bien quand tu approche de la pipe
faudrai voir peut etre un coup des injecteur qui grippe " s'oxyde " .
Tente de défaire ta courroie de clim c'est peut etre la poulie du compresseur de clim qui braille .
- lolopatoche
Re: 323i e46
C'est le voyant moteur orange en bas a gauche qui reste allume.
Re: 323i e46
ha ok
c'est ton voyant de niveau
