Silent bloc de triangle qui s'arrache a la chaîne
- max-brother
- Véhicule : 335i e91 pack sport M
Re: Silent bloc de triangle qui s'arrache a la chaîne
Peut être en tout cas je n'ai même pas eu à forcer sur la vis pour les mettre du coup je pencherais pour le trop de savon qui pose problème
- JACKO62
- Véhicule : 330 D E46 TOURING
BJR
Cela fait 3 fois que je commande ces pièces chez PARTAUTO pour 3 BM différentes et pas de problémes depuis par contre sur la 330 avec les jantes en 19 faut pas rêver ça va durer très très longtemps vu la traction .....Même avec de la " good "qualité !!
tchusss
tchusss
- JACKO62
oups....PAS durer très longtemps
- max-brother
Salut justement j'ai pris le temps de les monter aujourd'hui pas de soucis j'ai bien laisse sécher l'eau savonneuse cette fois et c'est nickel rien a voir niveau rigidité que les TRW qui se pliaient déjà au montage niveau ressenti effectivement on lit bien la route dans le volant aussi mais c'est pas si mal meilleur feeling en virage j'ai pris quelques photos des anciens que je posterais en rentrant
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
C'est étonnant ton affaire.
Sur e36 tu peux te planter pour l'alignement, mais pas sur e46. Il y a la jonction en carré + des alésages pour insérer des entretoises du châssis à la fixation.
Tu as dû tomber sur le mauvais lot. A voir si tu ne peux pas te faire rembourser.
- max-brother
Oui je ne comprend pas non plus comment c'est possible que l'intérieur du silent bloc soit parti comme ça aussi facilement je trouve ça quand même un peu dangereux et pour le coup la géométrie du châssis se retrouve impactée
- Véhicule : 320cd e46 M2
Bonjour , je déterre un peu ce sujet car j'ai actuellement le probleme , j'ai changé mes sb par des lemforder , qui ont tenu 3 mois et 2000km , le jeu commencait deja a revenir , je renvoie donc le tout et recommande des meyle hd , pas de jeu depuis mais volant qui tremble a 90/110 mais iiregulierement , pas toujours a la meme vitesse et a la meme intensité , j'ai bien sur fait un equilibrage avant (2 meme) mais rien ne change ,je precise que pneu avant et maintenant arrieres sont neufs , je vais donc repartir sur des sb origine bm mais je crois que ces pieces il ne faut pas acheter de l'adaptable surtout pour les jantes 18/19, je vous tiendrai au courant a savoir si les meyle sont en cause ou non ;)
ps: pour la pose des sb j'utilise du lubrifiant silicone qui s'evapore assez facilement donc sans danger je pense
- Véhicule : E46 330d
oui quand j'ai mis les meyle Hd, j'ai de suite senti la différence, on a plein de petits retour dans le volant, après ça tien dans le temps...mais pas très agréable, moi je suis en 17 donc en 18 ou 19 c'est forcément pire.
oui les meyle hd etant des renforces , on ressent beaucoup plus les defauts de la route , mais moi le plus gros probleme etait que mon volant tremblait sans arret entre 90et110 kmh , le probleme venait des sb meyle hd car j'ai remontè hier de l'oem bmw et plus aucun probleme , beaucoup plus agreable a conduire d'ailleurs car plus souples , bref pour moi les sb c'est chez bmw ;)
- max-brother
Salut moi aussi j'ai eu ce soucis suite à un changement de pneus par contre ce sont les pneus qui sont en cause car ca l'a fait aussi avant changement des dB du coup j'ai remplacé l'avant samedi la je vais faire faire l'arrière car suite au changement de l'avant le volant ne vibre plus
Mais le vendeur a du mal à comprendre comment c'est possible que ses pneus fassent vibrer la voiture et moi non plus je ne comprend pas bien
