Rheingold 3.47.10 et bmw standard tools 2.12, voir p.1
dom456
- Véhicule : E92 330D Alpinweiss
Re: le DIS à été remplacé par rheingold
J ai bien télécharger les partie 1, partie 2, standar tool 2.12 et lang fr
j ai suivie le tuto j ai essayer plusieurs fois
je vais dans le dossier ou j ai mis les fichiers du patch j ai tout débloquer
Malheureusement ça ne fonctionne toujours pas
problème base de donnée
je vais réinstaller Windows en 32 bit et essayer si ça fonctionne
je vous tiens au courant
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Même si mon DIS fonctionne bien (sauf que j'ai pas de retour sur la borne 15 pour le retour d'infos sur le modèle de voiture), je vais tester ce logiciel et vous ferait un retour
Merci pour le partage
- lifala
dom456 a écrit :J ai bien télécharger les partie 1, partie 2, standar tool 2.12 et lang fr
il y a peu être eu un bug pendant le téléchargement et du coup les base sont corrompu
si cela ne fonctionne pas en 32bits retelecharge les.
dom456
Bon j ai formater en windows 32 bits
j ai tout refait l instal a zero et toujours le même problème erreur database
par contre je peux quand même tester ma voiture avec le logiciel mais c est tout ce que je peux faire
Comme quoi mon câble est bien configurer
Mais je ne peux pas accéder a la base de donnée
dom456
je re télécharge l ensemble des données et je vais re tester
- 540i
- Véhicule : (e39) 540i
dom456 a écrit :Bon j ai formater en windows 32 bits
1. Selectionne tous les fichiers dans le dossier suivant (CTRL+A)
C:\Program Files (x86)\Rheingold\TesterGUI\bin\Release
2. Decoche la case "Lecture seule"
3. Les fichiers que tu as copie auparavant (Patched files), selectionne les un par un, Proprietes, Debloque, Accepter et OK.
Cela devrait regler ton probleme. Cela a regle le mien, mais j'ai due decoche "Lecture seule" apres et recommencer car cela n'avait pas fonctionne.
Merci au membre qui a commente en page 4.
Je dois essayer maintenant car je suis en 64 bits moi...
dom456
Super merci beaucoup pour ton aide
ca fonctionne
le faite que les fichiers étaient en lecture seule fait que je ne pouvais pas les débloquer
j ai suivie ce que tu ma dit et c est bon problème réglé
maintenant plus qu a apprendre a s en servir
ca fonctionne
- lifala
Faudra réédité le .nfo alors...
- Utoi
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ91588
Utoi : installe le dotnet 4 ( http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17851 ) et refais un essai
