BMW 323CI vendue quelle voiture choisir p10?
lifala
Re: [BMW] 323CI Titansliber 1999 de soaL
Message par lifala »
un bon coup d'huile vidange ( *16* )
oui l'agglo c'est ce que tu as mis sous la fibre de verre genre vieux meuble **1
en extérieur vaux mieux du bois genre palette.
soal
Véhicule : e91 330xdA
Message par soal »
Oui c'est toujours mieux en extérieur. Pour le moment il a plu, venté, aucun problème ca tient du tonnerre!
J'ai reçu les adaptateurs pour xénon hid je viens de tout monter je ferai des photos au crépuscule car de jour ou de nuit on ne voit rien *14*
Une petite photo quand même du montage surtout au niveau du bulb adaptateur qui laisse un mini jeu au niveau de l'ampoule. Je l'ai tout simplement réglé en découpant un joint pour plomberie que j'ai mi sur le contour de l'ampoule xénon et niquel ca bouge pas d'un poil!
Faut ouvrir l'oeil on voit le joint mais c'est pas non plus évident
On ne voit pas trop les xénon de jour mais c'est joli quand même *010*
Modifié en dernier par soal le 04 juil. 2014 12:31, modifié 1 fois.
lifala
sympa les xenons. on voit la lumière est plus blanche que des allogènes.
pense à ton immat.
*98/ :bravo:
soal
Message par soal »
du 5000k du coup c'est blanc :)
tu crois que même sur le fofo il y a besoin de cacher les plaques?
lifala
On peu très bien les relever dans la rue aussi rien ne sert d'être parano non plus mais c'est toujours mieux selon moi.
soal
Message par soal »
Bon pour le temps que ca met j'ai supprimé les plaques :) oui c'est vrai qu'il vaut peut être être un minimum prudent...
soal
Message par soal »
J'ai une question à propos des entretiens je n'arrive pas a trouver sur le fofo la périodicité des entretiens et ce qu'il faut changer a tel kilometrage.
voici ce que j'ai en terme d'entretien.
135000: geometrie/parrallelisme
137500: echange pompe a eau/courroie/purge circuit refroidissement/
1 mois apres: disques plaquettes
143000: inspection 2/filtre huile/microfiltre/filtre charbon/filtre air/filtre essence/bougies/vidange boite et pont/liquide de freins
148000 (2010): tapis capteur d'airbag passager
2011: vidange filtre air bougies
189000: biellette barre stab
Voila pour ce que j'ai.
on dit souvent il faut voir flector, pompe a eau, calorstat quand faut il le faire? Qu'est ce que sont ces pieces?
lifala
le flector c'est entre la sorti de boite et l'arbre de transmission, il encaisse les accoues de couple.
pompe a eau ben pompe à eau *14*
le calorstat c'est pour que ton moteur soit toujours à bonne température, il s'ouvre et ce ferme avec une thermo sonde dessu ou géré électroniquement.
Elle affiche combien au compteur ?
soal
Message par soal »
197000 km
et le séparateur d'huile? Tout ca peut se faire soi meme?
soal
Message par soal »
J'ai regardé pour le flector ya quand même pas tant de gens que ca qui se sont lancés dans la manip! Faudrait trouver un gars chez bmw qui bosse chez lui ^^
