Consommation 325i
Thomas64000
Véhicule : BMW E91 325xi (2007)
VIN (Les 7 derniers caractères) : kw01201
Re: Consommation 325i
Message par Thomas64000 »
Dcx a écrit :Salut et bienvenue, tu as constaté ça réellement, tu as fais ton plein et tu as réussi à faire 720km alors que tu n’y arrivais pas auparavant ?
**2
*41* Merci de ton retour, on sent une pointe d'humour dans : tu as constaté ça réellement *15*
Disons que ca fait un moment que j'ai le sentiment de surconsommer et c est pas que le prix a la pompe. *64*
Le fait est que, la voiture m'indiquait une capacité restante (KM) pour un demi plein d'environ 250km avant le remplacement de la batterie, et après elle m'indique 370km toujours pour 1/2 plein d'essence.
Du coup, j'ai fais 20 km et j'ai remis 10L tellement cela me perturbait *25* , désormais elle m'indique 470km d'autonomie pour une aiguille même pas au 3/4 du plein. ²2 = Equivalent plein d'essence avant remplacement de la batterie
La question est : est ce qu'un composant électronique peut déconner du fait d'une batterie foireuse? Exemple de la pompe a essence (s) ? Déjà vu ?
A titre informel, mon utilisation de la voiture est essentiellement sur de la rocade et un peu en ville, c'est une caisse de salon qui tourne un jour ou deux dans la semaine. Excusez mon imprécision sur sa consommation exorbitante. ²4
Cdt, Thomas
**//5 **1
Bon sérieusement, oui la batterie peut faite délirer certains modules électroniques et c’est pas les exemples qui manquent sur le forum,
Avec ta 325 tu devrais tourner en moyenne 8,5/9l mixte voir même un poil plus dû au X *008 , pour être sur remet tes 52L de plein, remise à zéro et au bout 100km tu remets au même niveau que précédemment, tu auras ta conso exacte au 100km .
Cela te donnera une idée du décalage ou pas avec l’odb et la réalité.
Il est possible via un logiciel de diag d’ajuster ensuite l’odb mais bon ça reste facultatif perso je ne m’y suis jamais fier préférant calculer au plus juste ma consommation */c1
Thomas64000
Dcx a écrit :**//5 **1
Salut Dcx,
Merci de ton retour, j'ai pas pu appliquer tous tes conseils malheureusement.
J'ai fait un peu de bornes (150km), AR Pau (64) => Col du Pourtalet, sans trop trop taper et ca m'a bouffé un quart du plein environ (Au régulateur 50% du temps). Ce que j'ai sucé a la montée je me le suis épargné a la descente, est ce que s'est bien révélateur ? *16*
Ca me semble consommer moins tout de même, au tiers du plein actuellement je peux tirer 250km. Ma moyenne redescend mais remonte autour des 600km, c est pas encore totalement ca mais ca reste toujours mieux…
Je pense que la batterie a influée quand même, ca reste a ne pas négliger sans doute.
Je vais faire les bougies prochainement ca devrait aider encore un peu, a voir ! */c1
Bien cdt,
Thomas
