Page 5 sur 9
Re: Autoradio 2din Erisin ES7212A sous Android 4.0.4 (+Wince
Posté : 26 janv. 2014 00:22
par yannzor
J'ai acheté directement chez Erisin.
En gros je paye le retour, et si jamais il s'avère qu'en fait il marchait bien, je paye les frais de tests et le nouvel envoi... faut pas se planter !
par franckyds
écoute la nuit porte conseil, demain fais nous un schéma de ta prise 17PIN de ta voiture avec les couleurs et un schéma de ta prise 17PIN de ta rallonge avec les couleurs et on en reparle car avec les photos c'est pas évident!
Posté : 26 janv. 2014 09:30
par romaster
C'est bizarre, de tous les Erisin que j'ai vu, ça serait le premier avec une alim HS
A mon avis y a une erreur quelque part, parce que bon, une alim HS c'est chaud quand-même, le mieux est de tout revérifier un par un, en commençant par les fusibles dans la boite-à-gants puis sur l'autoradio même, ensuite faire un schéma de ton câblage, réessayer. Et si ça ne fonctionne toujours pas, à la barbare, tu prends 4 fils, un pour la masse, un autre pour le + permanent (direct sur la batterie), un pour l'après-contact (de même), et un pour l'écran (aussi), tu les relies directement à l'autoradio, et si ça ne part pas, c'est l'autoradio en cause.
Posté : 26 janv. 2014 10:53
par yannzor
Bon voila je viens de terminer mes schémas :
En 1er, le schéma côté prise BMW :
En 2ème, le schéma côté prise Erisin (qui se branche sur la prise BMW) :
Et enfin la prise côté poste Erisin, qui est exactement comme ça :
Posté : 26 janv. 2014 11:08
par franckyds
Donc c'est ce que je t'ai écrit hier soir côté fil bmw et erisin qui parait correct maintenant fait comme riric11 te l'a écrit connecte le 17Pin erisin sur le 17Pin de ta BMW et tu controle la tension en sortie de la prise noir du poste donc le fil noir du voltmètre sur la couleur noire de la prise poste et le fil rouge sur le jaune de la même prise. Si tu n'as pas du 12V c'est soit ta connection 17pin qui n'est pas bonne ou un mauvais cablage dessus la 17Pin Bmw.
Mets bien ton voltmètre en tension continue calibre 20V.
et tu nous dis?
Posté : 26 janv. 2014 11:28
par yannzor
Je viens de faire comme tu as dit, voici les résultats :
En sortie 17pin BMW : 12V
Avant Boitier fusible : 12V
Après Boitier fusible : Environ 11V
Sur prise poste Erisin : Environ 11V
Le poste est mort c'est ça ...?
Posté : 26 janv. 2014 12:53
par ricric11
tu peux regarder dans le manuel et voir si tu as ce schéma ??
et si tu l'as fait nous une photo ou un scan, c'est pour voir si les fil qui vont sur le connecteur de l'autoradio sont a la bonne place...
parce qu'il suffit qu'il t'ai mis un connecteur 17 pin mais pour un autre modèle qui est câblé différemment pour que ça ne fonctionne pas...
Posté : 26 janv. 2014 13:04
par yannzor
Non je n'ai pas de schéma comme celui ci dans les (très légers) manuels de l'Erisin, j'ai uniquement ces schémas la :
http://hpics.li/9738184http://hpics.li/947662e
Posté : 26 janv. 2014 13:40
par ricric11
ah... mince...
il faudrait que franckyds te dise dans quel ordre sont ses fil derrière son autoradio....
Posté : 26 janv. 2014 14:33
par franckyds
As-tu vérifié le fusible bleu sur l'autoradio au dessus de la prise de connection noire?
Sors le et Vérifies la continuité avec ton voltmètre?
