ventilo tourne en permanence
jimmy52
Re: ventilo tourne en permanence
Message par jimmy52 »
le courant de fuite pourrait venir du ventilo de clim a ton avis?
donc si j'ai bien recherché c'est prendre l'ampérage de la batterie et enlever un a un les fusibles pour voir d'où la fuite de courant viendrait?
jimmy52
consommation de batterie, ventilateur de clim ( celui tout devant le moteur) qui tourne en permanence à fond, ça semble le problème de relais non? vos avis?
DonFabio
Message par DonFabio »
Salut sur le site dark gyver, il explique comment deceler les pertes, c comme tu as dit précédemment de rechercher les fuites au niveau des fusibles.
jimmy52
Oui j'avais vu ca :) merci!
Utoi
Message par Utoi »
Désolé de pas avoir répondu plus tôt mais oui tu as la bonne idée pour la manip
raphiki
Message par raphiki »
teste ta sonde de température
jimmy52
pour la consommation de batterie j'ai fais les test j'ai une consommation permanente à l'arret de 0,68 A...
pedrouchkai
Véhicule : BMW E46 330CI 2001
Message par pedrouchkai »
J'ai pas tout lu mais si ton ventilo tourne contact coupe c'est la sonde dans le conduit de ventilation qui est hs.
J'ai eu exactement le même problème, sonde remplacée et pb rėglė.
Je te mets un lien sur un autre forum qui explique toute l'opération. http://faq.6enligne.net/display.php?id=145
jimmy52
pedrouchkai merci de ta réponse ;), mais non une fois le contact coupé il tourne pas, mais dès que le contact et mis il tourne en Vmax ( je parle du ventilo auxiliaire devant le ventilo visco coupleur ;) ), mais merci de ton aide :) de tout je vais changer le ventilo aux. et cette sonde quand meme comme ca ^^
pedrouchkai
Ok désolé, comme j'avais lu en diagonale j'avais pas que ton problème de ventilo était celui du radiateur de clim et pas celui de l'habitacle.
