pour le tuto
Pour le capteur vilebrequin (PMH) je doute qu'il soit en cause mais pour être spur, rien de mieux qu'un diag. Au moins tu seras sûr de la pièce à changer.
pour le tuto
Utoi a écrit :De nada, mais je n'ai fait que fouillerpour le tuto
Utoi a écrit :Sur la mienne (320i) j'avais parfois des ratés au démarrage qui des fois amenaient à caler, ou alors une difficulté de démarrage. J'ai changé le capteur AAC échappement (diagnostiqué à la valise) et depuis fini les soucis![]()
Tu peux déjà le tester ça mange pas de pain. Mais attention, il est bien dit que tu ne pourras que savoir s'il est complètement HS ou pas…pas si il commence à lâcher
Utoi a écrit :Avant de changer quoi que ce soit, teste et fais un diag.
abloque a écrit :moi a chaud elle demarrais nikel a froid aussi la ou elle avais du mal a demarre c'est si j'essayis de la demarrer une heure apres l'avoir eteind et une fois ce capteur changer nikel
