Re: Mon entretient 320D e46
Posté : 26 févr. 2016 13:37
Merci :).
La prochaine étape je pense que ce sera ma boite de vitesse, j'ai fait une vidange de la boite de vitesse, mais les rapports sont vraiment dur à passer, et le pommeau était bloqué en 5eme vitesse moteur éteint, du coup je pense que mes ressorts (bonhomme de verrouillage) sont morts... je pense changer ces petits ressorts, j'ai lu que le kit était à 8€, mais qu'il fallait sortir entièrement la boite
(ca va être une sacrée histoire je sens !!!)
Sinon j'ai un autre souci au niveau du moteur, juste en dessous du débimètre, il y a une sortie reliée à la durite du débimètre, impossible de trouver ce que c'est dans ma RTA (revue technique), mais j'ai un filet d'huile qui s'en échappe, et lorsque mon turbo s'enclenche (a environ 2500tr/min), j'ai une belle fumée qui sort de l'échappement, je pense que cette fumée vient de ce filet d'huile ...
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur cette sortie sous le débimètre ?
(ca va être une sacrée histoire je sens !!!)Sinon j'ai un autre souci au niveau du moteur, juste en dessous du débimètre, il y a une sortie reliée à la durite du débimètre, impossible de trouver ce que c'est dans ma RTA (revue technique), mais j'ai un filet d'huile qui s'en échappe, et lorsque mon turbo s'enclenche (a environ 2500tr/min), j'ai une belle fumée qui sort de l'échappement, je pense que cette fumée vient de ce filet d'huile ...
