branchement sub et ampli
mycka
Re: branchement sub et ampli
voila branchement fait mes rien ne fonctionne donc mauvais branchement lol regarder vous même.. http://www.monalbum.fr/index.php?m=fto&a=73&id=340731212&key=6DFPQ8EX http://www.monalbum.fr/index.php?m=fto&a=73&id=340731213&key=M7VEDHJJhttp://www.monalbum.fr/index.php?m=fto&a=73&id=340731214&key=3DN3V3NF
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
normal sur cette photo on le voie, le remote n'est pas branché http://www.monalbum.fr/index.php?m=fto&a=73&id=340731213&key=M7VEDHJJ
on te l'a expliqué c'est lui qui sert d'interrupteur pour l'ampli
fait l'éssai, met un bout de fil du connecteur REM qui est le remote a la borne +, tu verras que ton ampli s'allumera, mais lne le laisse pas c'est juste pour éssai, ssinon tu videra ta batterie
et sur celle là http://www.monalbum.fr/index.php?m=fto&a=73&id=340731214&key=3DN3V3NF je vois que tu as pris les sorties RCA des HP et pas la verte pour le SUB, quand tu touchera au basse de l'autoradio ça jouera sur le SUB et HP en même temps... et dans le menu de l'autoradio quand tu jouera avec le gain du SUB bin ça aura aucuns effet....
mycka
ces bon sa marche.ricric11 a écrit :normal sur cette photo on le voie, le remote n'est pas branché http://www.monalbum.fr/index.php?m=fto&a=73&id=340731213&key=M7VEDHJJ
fait l'éssai, met un bout de fil du connecteur REM qui est le remote a la borne +, tu verras que ton ampli s'allumera, mais ne le laisse pas c'est juste pour essai, sinon tu videra ta batterie
Le remote on peut le laisser brancher tout le temps ? ensuite dernière question. Ya t'il un rodage sur le son du sub ? pas le mettre a fond au début ?
- ricric11
mycka a écrit :Le remote on peut le laisser brancher tout le temps ?
non juste quand tu t'en sert, sinon l'ampli sera tout le temps alimenté et tu va vider ta batterie !!!!
mycka a écrit : ensuite dernière question. Ya t'il un rodage sur le son du sub ? pas le mettre a fond au début ?
oui normalement on évite de dépasser les 50% de puissance pendant une 10aine d'heures
- pat bmw
- Véhicule : bmw 525 ia e34
mycka a écrit :ces bon sa marche.ricric11 a écrit :normal sur cette photo on le voie, le remote n'est pas branché http://www.monalbum.fr/index.php?m=fto&a=73&id=340731213&key=M7VEDHJJ
fait l'éssai, met un bout de fil du connecteur REM qui est le remote a la borne +, tu verras que ton ampli s'allumera, mais ne le laisse pas c'est juste pour essai, sinon tu videra ta batteriealors je ces pas si ces le remote car j'ai aussi inter changer les rca c'est a dire le blanc reste ou il et le rouge sur l’autre cotes enfin j’espère que tu me comprend alors je ces pas si ces grâce a sa ou grâce au remote je ferais l'essaie demain
mes dans tout les cas sa marche.
étant un spécialiste de qualité son je te dirais que si tu as bien relier ta remote sur le bon fils de l' autoradio alors oui il reste branché car c' est ton autoradio qui fais tous le travail
pour ce qui est de tes rca tu dois avoir une sortie sub avec un seul fils c' est normal il te faut acheter un adaptateur comme celui ci
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1 ... ,s:0,i:103
celui ci est prévu pour venir brancher un sub et tu y règleras que ton sub par la suit
- ricric11
bin vue les photos qu'il a posté...apparemment non il n'a branché aucuns remote, ni coté autoradio, ni coté ampli...
- pat bmw
ok je vois sa
donc je vais tous reprendre depuis le début
deja bon choix pour l' autoradio il est très bien
ensuite tu a une sortie spécial pour mettre ton rca avec l' adaptateur que je t' ai mis en lien au paravant ,sur tes cables tu as un fil remote control ou pour l' entenne
celui ci tu le relie a la remote de l' amplie
le mieux serais une photos de tes cablages pour te dire le quel sert à quoi ca seras plus simple
macbeuz
À la base tu as une sortie sub avec le rca vert si je ne me trompe ?
Alors pourquoi Tu ne le branche pas et mettre l'ampli du sub sur mono et dans les réglages audio de ton poste tu dois pouvoir activer et désactiver la sortie sub
macbeuz
Je ne vois l'intérêt de mettre une sortie sub sur le poste si ce n'est pour gérer les réglages de celui ci
Refais ton branchement juste avec un des 2 rca sur le poste sur le rca vert et au niveau de l'ampli tu branche juste un rca sur une des entrées et n'oublie pas le remote
si tu n'as pas de son qui sort du sub c qu'il faut activer la sortie sub du poste dans les réglages audio et la on pourra passe au réglage du sub
Tiens nous au courant
Bonne nuit
Bonne nuit
- ricric11
macbeuz a écrit :Je ne vois l'intérêt de mettre une sortie sub sur le poste si ce n'est pour gérer les réglages de celui ci
tiens, j'ai trouvé le schéma de ton autoradio
il faut que tu repique sur le fil bleu du connecteur A ( sur le schéma c'est A5 remote/ant) puis tu va jusqu'à ton ampli dans le coffre
et en même temps le fil vert que tu as (parking), branche le sur une partie métallique de l'autoradio, sinon tu ne pourra pas lire de vidéo, (normalement ce fil doit être branché sur le capteur de frein a main)
