Trous au changement de rapport sur 120d 177cv
yvane
Véhicule : bmw (E81) 120D
Re: Trous au changement de rapport sur 120d 177cv
Message par yvane »
j'ai pas perdue j'était pareil que lui mais depuis que j'ai enlevé le fap j'ai pas testé encore mais je pense que la je dois les avoir a mon avis. Je vais testé dès que je le verrais.
spartan44
Véhicule : volkswagen golf 4
Message par spartan44 »
pour donfaski j'ai essayé de mettre la clim alors qu'il faisait pas trop chaud, je l'ai mise à 16 degrés (pas longtemps, je voulais pas me transformer en pingouin) et instantanément les trous sont apparus, ensuite en l'arrêtant j'ai tout de suite senti un mieux
en roulant sans clim j'ai les trous mais bien moindres, c'est quand la clim est en route que ça déconne le plus 46* comprends pas
et en fait je sais que le turbo s'enclenche ou pas simplement en écoutant le bruit du moteur, si il fait rrrrrrrrrrr comme un vieux diesel la voiture avance pas, comme en première par exemple même au delà de 2000 trs/min et si il ne fait pas de bruit la voiture accélère même à 1500 trs/min
yvane
Message par yvane »
Faudrait que j'essaye en mettant la clim pour voir si sa le fait a moi aussi. Mais c'est la clim ou juste avec le chauffage sa le fait aussi?
spartan44
non, non c'est juste en mettant la clim, d'un coup ca fait un "wouuuuu" quand j'accélère et le problème apparaît, des gros trous au passage de vitesses ainsi qu'un lag impressionnant en réaccélérant
quand je n'ai pas la clim j'ai aussi un lag mais bien moins important, peut être normal
yvane
Message par yvane »
Bas moi quand je met la clim sa fait rien du tout et la depuis samedi pour l'instant sa me fait plus les trous d'accélération. Mais je te tiens au courant pour voir si sa me le refais.
spartan44
Bonjour j ai toujours mon probleme, c est lie au fonctionnement de la clim, sinon je pensais a la damper, c est possible?
yvane
Message par yvane »
Salut bas moi sa le refais mais moins qu'avant depuis que j'ai mis le nettoyant dans le réservoir sa va mieux, mais je c'est toujours pas se que c'est
spartan44
je reviens encore une fois, le problème n'est pas résolu, j'ai changé mon filtre à air qui avait été abîmé au montage par BMW *63* depuis j'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu plus de puissance et j'ai moins de trous, même clim à fond
en revanche ce matin, sans clim en démarrant en 1ere pas de puissance jusque 2000-2500 trs/min puis d'un coup gros souffle du turbo pendant une seconde, coupure, re gros souffle du turbo, et ensuite j'ai passé la seconde
je vais me brancher sur l' ODB voir si des codes défaut sont remontés
rambo_om
Véhicule : BMW (E46) 318td pack M
Message par rambo_om »
Vérifie toutes tes durites de depression du turbo, j'ai eu ca sur une compact 318td de 2004, gros trous a l'accélération a chaud et après ca partait d'un coup..
Une durite était poreuse, donc la depression n'était pas assez importante pour enclencher le turbo, ca peut expliquer le bruits que tu entends..
Peut etre qu'ils t'on mal rebranché une durite ou juste percée avec un outils sans le vouloir.. car elle est trop jeune pour que les durites soient poreuses..
Piste à creuser sérieusement **2
spartan44
bonjour, sur le N47 le turbo n'est pas actionné par dépression mais par une commande électrique, j'ai vérifié et elle bouge bien, merci quand même de ton aide
j'ai branché mon cable sur la voiture, pas de défaut enregistré comme je m'y attendais
quelle misère :evil:
