Page 5 sur 11
Re: autoradio GPS Eonon D5124F pour E39
Posté : 01 mai 2013 11:23
par mrmeth
Posté : 01 mai 2013 13:41
par belon69
bordel
.gif)
rassure nous un peu nakamiki
y a pas moyen d’éviter d'enlever les sièges avant? sais pas moi juste la banquette et un peu de moquette quoi!!
Posté : 01 mai 2013 14:47
par nakamiki
bah y'a une vis un peu planquée sur le flanc de l'habillage de tunnel, et meme si tu la dévisse le siege bloquera le fait de passer le cable tranquillement car l'habillage de tunnel aura pas la lattitude pour "gonfler", et tes paluches passeront pas.
en enlevant qu'un seul siege tu peux pas virer la moquette, faut saquer les 2...et la moquette, par son épaisseur, est assez rigide et est maintenue par les seuils et les latéraux de dossier de banquette AR, au milieu c'est le tunnel qui la tient. donc mort pour la plier et passer en dessous.
le passage par les seuil, imposera de passer sous la colonne de direction, déposer le carter de repose pied, c'est fun aussi ce coin là. mais le pb sera au moment de passer le pied milieu. le point d'ancrage de ceinture fera chier un peu.
pour que ça passe bien vers l'arriere, faut soulever la moquette et creuser une saignée dans la mousse de 2 ou 3 cm sur la face interne pour y passer le cable, sinon ça va gonfler et faire moche, comme c'est une zone d'acces c'est un coup à sectionner un cable à force de le pietiner.
franchement, vous perdrez moins de temps à tout saquer qu'a tenter d'eviter de tout sortir. paske c'est bien foutu, les plastiques sotn costauds, et y'a pas des masses d'espaces perdus.
Et à bidouiller c'est un coup à péter X clip, baguettes et habillages. en 1 week end peinard ça se fait tres bien, c'est pas tant la mort que ça. Faut juste se renseigner bien ou sont planquées certaines vis
Posté : 01 mai 2013 15:11
par belon69
ok merci suis pas mieux rassuré, enfin bref pourquoi ne sortent ils pas des adaptateurs pour éviter ce merdier
Posté : 01 mai 2013 17:45
par Utoi
Je confirme, l'intérieur se démonte facilement. Il faut pas avoir peu de quelques vis.
En tout cas, ce poste semble être une très bonne alternative aux Dynavin
Posté : 01 mai 2013 18:54
par belon69
Utoi a écrit :Je confirme, l'intérieur se démonte facilement. Il faut pas avoir peu de quelques vis.
oui car esthétiquement il est plutôt jolie et ressemble beaucoup à l OEM et offre pas mal de chose,je voulais le commander mais trop tard rupture de stock de partout
petite photo du rendu de l'appareil sur facebook EONON
il est pas mal quand même
Posté : 01 mai 2013 19:02
par Utoi
Oui, c'est clair en rupture partout…tant mieux, ça fera d'autant de retour d'expériences
Posté : 01 mai 2013 19:06
par belon69
Utoi a écrit :Oui, c'est clair en rupture partout…tant mieux, ça fera d'autant de retour d'expériences
oui mais bizarre on a du mal a en voir sur le net,j’attends une petite vidéo sur youtub au cas ou
Posté : 01 mai 2013 19:27
par Utoi
Oui, attendons un peu
par nakamiki
c'est plutôt pour ma E46 ou j'ai rien que ça m'interesse... le systeme sur la M5 me convient, hormis ce put1 de changeur alakon et pas possible d'y mettre simplemetn un ipod
