Feux allumés après fermeture véhicule : Module Coming Home
solidsnake292003
- Véhicule : Bmw 530D E39 pack luxe
Re: Feux allumés après fermeture véhicule : Module Coming Ho
l'impulsion du signal de centralisation n'est pas hyper compliqué a trouvé sur les bmw car il y en a un divers endroit
- 2002ti66
- Véhicule : 320d
solidsnake292003 a écrit :je pense que c'est également un + 12v car en regardant les prise il y a des "point de masse" d'apres les wds en ligne
mais je pensais a un autre endroit, si je repique au niveau de l'interrupteur qui allume les veilleuse, et non au module lcm ?
moi je me repiquerais directement sur le + qui vient du module et qui va aux ampoules + diodes
solidsnake292003 a écrit :edit :
enfaite je pense a cet endroit parce qu'en un seul fils sa peut allumer les veilleuses + immatriculation
fais gaffe , tu as déjà 55w a alimenter par coté , m'étonnerais que ton module puisse alimenter le tout .
==> a voir
Avec des diodes tu alimentes plusieurs ampoules par une seule alim.
solidsnake292003 a écrit :edit 2:
dans ton cas, d'origine, lorsque tu fais un appel de phare sans clé , tu avais les anti brouillard programmé en même temps que les code ?
Mes anti brouillard sont alimentés en permanence a 50%.
Ils sont a 100% quand je les mets en anti brouillard ou en quand je suis en phare (je sais : bidouille de kéké faite en interne mais qui a son charme ... )
galaxy325xi a écrit :Pourrais tu donner plus de détail d'où tu as récupéré l'information de l'alarme?
Je l ai modifiée avec un relais temporisé qui me donne une impulsion (réglable) + ou - a chaque changement d'état (ouverture / fermeture )
- 2002ti66
- Véhicule : 320d
solidsnake292003 a écrit :l'impulsion du signal de centralisation n'est pas hyper compliqué a trouvé sur les bmw car il y en a un divers endroit
beh cela vient du zke , qui est très fragile à la bidouille ...
zke pour e46 pour la tienne je n en sais rien
solidsnake292003
oui, c'est le meme principe comme quoi sa se ressemble fortement
maintenant, je suis indécis pour l'endroit ou alimenter les feux ...
solidsnake292003
2002ti66 a écrit :solidsnake292003 a écrit :je pense que c'est également un + 12v car en regardant les prise il y a des "point de masse" d'apres les wds en ligne
on en reviens a ce que je pensais faire au début en reliant le 12v du module sur les fils" in1 "et" in 2" afin d’éviter d'avoir a couper des fils qui arrive sur les prise du boitier LCM
le seul probleme c'est que c'est feu par feu alors que dans l’idéal, je voudrais que les feux s'allume comme lorsque je mets le commutateur de phare sur "veilleuse" avec feux de plaques d'immatriculation et en rajoutant les anti brouillard pour eclairé rééllement quand a eux car juste les veilleuses, ca ne sera pas suffisement puissant pour eclairé une allée, c'est juste bon pour répéré la voiture sur un parkingsolidsnake292003 a écrit :edit :
==> a voir
Avec des diodes tu alimentes plusieurs ampoules par une seule alim.solidsnake292003 a écrit :edit 2:
Ils sont a 100% quand je les mets en anti brouillard ou en quand je suis en phare (je sais : bidouille de kéké faite en interne mais qui a son charme ... )galaxy325xi a écrit :Pourrais tu donner plus de détail d'où tu as récupéré l'information de l'alarme?
solidsnake292003
c'est sur ce genre de montage que l'on se rends compte de la complexité d'une voiture multiplexée pour obtenir quelque chose d'ultra simple a faire sur un modele non multipléxé ...
si je passes par le module lcm, afin d'alimenter les veilleuses et les anti brouillards a l'aide de seulement 2 fils d'alimentation provenant du module coming home universelle, ca fais 8 diodes a mettre en tout, non ?
- 2002ti66
- Véhicule : 320d
fais gaffe à l ampérage que ton module est foutu de fournir ...
1 Veilleuse AR G
2 Veilleuse AR D
3 Code G
4 Code D
5 Cligno Latéral G (pour la frime ; a l'américaine)
6 Cligno Latéral D (pour la frime ; a l'américaine)
7 Relais des antibrouillard (certainement un relais , a voir)
le tout ficelé avec des diodes ...
==>ca c 'est pour les sorties...
En entrée il faudra le brancher sur l ouverture et fermeture des portières
Ca c est moins facile ...
1 Veilleuse AR G
2 Veilleuse AR D
3 Code G
4 Code D
solidsnake292003
2002ti66 a écrit :fais gaffe à l ampérage que ton module est foutu de fournir ...
1 Veilleuse AR G
2 Veilleuse AR D
3 Code G
4 Code D
"En entrée il faudra le brancher sur l ouverture et fermeture des portières "
tu parles des fils in 1 et in 2 a mettre au meme endroit que les fils de centralisation present egalement sur le module coming home ?
je ne veux pas avoir les clignotant, juste les 4 feux en mode veilleuse ( angel eyes devant et feux rouge arriere + feux plaques d'immat ) donc deja 6 fils rien que là
et 2 autres pour les anti brouillard avant
je remets le schéma fournit avec mon module histoire que l'on parle de la meme chose :
et donc actuellement, ce que j'ai en tete ce serait :
1.fil noir a la masse
2.fil rouge du boitier relier a in1 et in2 ensemble pour aller sur un 12v permanent de la voiture
3. fil marron "z+" a relier sur la centralisation de la voiture ouverture/fermeture
4. fil out 1 a relier a veilleuse av g, veilleuse ar g , feux immat gauche et anti brouillard gauche
5.fil out 2 a relier a veilleuse av d, veilleuse ar d, feux immat droit et anti brouillard droit
et c'est tout car c'est dans le module lcm que les relais de puissance sont intégré si j'ai tout compris, les fils arrivant dans les boches sont des commandes et le boitier lcm envoit ensuite le courant de "puissance" jusque chaque ampoules sans oublier les petits temoins qui sont au niveau du compteur
Modifié en dernier par solidsnake292003 le 05 janv. 2014 19:47, modifié 1 fois.
- 2002ti66
- Véhicule : 320d
je crois que les entrées c'est Z- ou Z+ en entrée.
Les IN1 et IN2 doivent avoir du plus 12 (puissance).
Mais c est bizarre , sur le plan il coupe les fils existants au lieu de se repiquer dessus...
TU AS INTERET DE FAIRE UN MONTAGE DE LABO AVEC UNE BATTERIE POUR ASSURER LE BRANCHEMENT AVANT DE BRANCHER CE MODULE DANS TA VOITURE
si tu vois ce que je veux dire ...
si tu vois ce que je veux dire ...-
solidsnake292003
2002ti66 a écrit :je crois que les entrées c'est Z- ou Z+ en entrée.
1.vu qu'il s'agit d un module universelle, il y a en tout 4 fils pour la centralisation, deux fils pour ouverture/fermeture apres il faut savoir si la centralisation de la voiture est a commande positive ou negative , donc 2 fils ne servent a rien sur le module ...et sur le vehicule, c'est une commande positive justement.
2.si je veux justement relié les in1 et in2 au 12v du boitier, c'est pour éviter de couper les fils comme sur leur schéma
en écrivant ce message, je réalise une chose ... si je relies les in1 et in2 sur le 12v du module, j'aurais du jus en permanence sur ces entrées, ce qui va laisser allumé en permanence les feux relié sur les sorties "out 1 et out 2"
ce serait plus logique de relié ces fils sur les fils positifs de la centralisation, comme ça, il y a du jus que durant l"ouverture/ fermeture" et ensuite, le boitier reste alimenter durant le laps de temps programmé grace a la molette intégré
