probleme jauge temperature compteur
Samirrhouma
Véhicule : 320d e46
VIN (Les 7 derniers caractères) : 8045043
Re: probleme jauge temperature compteur
Message par Samirrhouma »
Benjamin71 a écrit :Même problème également qui aurait la solution ??
Meme probleme sur 320d 1998 tas fait quoi
Samirrhouma
Véhicule : 320d e46
Jai change calculateur .sonde de temp .thermostat.tout les autres semblait en bonne etat.mais toujours le probleme persiste.valise ma donne code derreur:comande centrale dinjection.
royazbeck
Véhicule : Bmw (E46) 318d
VIN (Les 7 derniers caractères) : Royazbe
Message par royazbeck »
[quote="Benjamin71"]Même problème également qui aurait la solution ??
Bonsoir .
Je galère Depuis deux moi avec ce problème, j’ai changé le relais bleu et le relais prechauffage et maintenant je suis entrain de changé le sonde de température de refroidissement, toujours le même problème pas de demarre Au froid ni au chaud et l’aiguille de température au maximum même le temoin dmc en jaune je met le contact plusieurs foid pour entendre le pompe et le temoin dmc éteint même la température sa revient normal c’est dans ce cas que la voiture démarre, merci
royazbeck
Franzgun a écrit :
FatalErick a écrit :
Franzgun a écrit : PROBLEME RÉSOLU **//5 **//5 **//5 ça fait un an je cherche et personne n'a trouvé ni les garages j'ai trouvé moi-même *63* *63* *63*
et tu as fait quoi pour résoudre le problème ²²7
Bonsoir .
