Problème de ralenti
Re: Problème de ralenti
l'inconnu y'a pas la vidéo, mets la sur youtube puis tu nous donnes le lien ça sera plus simple. comme ça je pourrais regarder depuis mon portable aussi.
- Véhicule : BMW (E46) 316i
C'est bien ce que je pensais. C'est édité.
je suis en classe, donc pas d'écouteur ni haut-parleur, mais ça a l'air d'être la même chose que chez moi ... (Même le phare avant droit ^^') ça t'arrive qu'elle câle aussi quand elle broute trop ?
Non par contre elle n'a jamais calé. Mais c'est limite et je me demande si ça ne va pas empirer avec le temps.
Le phare droit je ne m'en occupe pas maintenant. Tant qu'il fonctionne réellement
T'as quoi comme modèle ? --> c'est écrit dans ta signature
e46 318i phase 2 (donc de 2002) moi c'est arrivé qu'elle câle 2-3 fois, mais c'est quand je restais au repos longtemps pour voir les limites de ce ralenti de merde...
on est dans une sacré galère..
ça te le fait que quand ton moteur est chaud aussi ?
ouais, à froid j'ai zéro soucis. Seulement à chaud, mais quand il fait froid aussi dehors (en dessous de 5 degrés..) cette semaine la nuit on atteint les -12 chez moi ( Neuchâtel, Suisse)
Ok donc on a exactement les mêmes symptômes. Quand je lis les autres, il y a tjs quelque chose qui diffère, mais avec toi c'est la même chose.
On se tient au courant ;)
ouais ce qui me soûle c'est d'acheter un débimètre... ça coûte la peau des fesses... donc regarde de ton côté si tu trouves quelqu'un qui te permettrais de tester le sien. Je ferais pareil. pour voir si c'est ça ou pas. Et profite de nettoyer ta sonde lambda aussi.
http://www.passion-e36.com/t12327-probl ... n-318i.htm
à méditer moi je dis... l'actuateur de ralenti ... faudra le nettoyer et ressayer.
