Page 5 sur 5
Re: [330d E90]bruit de canard moteur
Posté : 23 mars 2014 11:23
par jpdc91
arktic blue e90 a écrit :Non comment vérifié ?
Mais quand le tuyau branché sur celle ci aspire le bruit apparaît et quand il n'aspire pas aucun bruit.
Je suis pas mécano,mais j'en est déduit que lorsque le tuyaux est branché la vanne est commandée par ce dernier,c'est pour cela que je pense quelle se ferme pas complétement.
Pour savoir s'il elle est fermée complétement tu as une pièce sur le coté de la vanne en forme de lune qui s'articule,dans mon cas je l'ai rabaissé jusqu’à sa fermeture,en débranchant la grosse durite qui va sur la vanne,tu pourras voir s'il elle est ouverte ou fermée..
Posté : 23 mars 2014 11:25
par arktic blue e90
Je vais regarder merci.
Posté : 24 mars 2014 12:45
par arktic blue e90
MAJ des lien vidéos car il était pas accessible.
Posté : 04 mai 2014 20:18
par Willspr
Alors ? Tu as pu tester ArtikBlue ?
Je cherche à voir s'il y a des solutions, car la 330d de mon beau-père fait exactement le même bruit et nettoyage de vanne EGR + changement d'une électrovanne (convertisseur de pression) n'ont pas changé le problème...
Posté : 09 août 2016 00:36
par only_36
Il faut commander les 2 réf ci dessous, une chez Oscaro et une chez webdealauto c'est bien ça ? Ce ne sont pas les mêmes pièces ?
Sur oscaro :
PIERBURG/Vanne d'inversion, suspension de moteur - 7.02318.01.0 23.5€
Sur Webdealauto
Capteur de pression, turbocompresseur PIERBURG 7.22796.01.0 47€"""
Posté : 10 août 2016 09:41
par Hp14
J'ai changer les deux électrovannes cité dessus hier et pour ma part plus aucun bruit
Posté : 10 août 2016 10:33
par only_36
oui mais ce sont bien 2 electrovannes differentes a commander ?
Posté : 10 août 2016 14:36
par Hp14
Ce sont bien deux pièces différentes. Je peut te prendre des photos des hs si tu en as besoins.
Posté : 10 août 2016 17:46
par only_36
C'est bon merci, les electrovannes sont commandées plus les joints du collecteur d'admission.
Posté : 17 juil. 2017 22:13
par Cantalou
Salut.
Ma voiture fait ce bruit, et je n'ai pas trouvé de mécanicien qui soit en mesure d'effectuer la réparation.
Ils n'aiment pas quand on leur dit ce que ça doit être. N'étant pas du tout bricoleur je suis incapable de le faire moi même.
Si je trouve quelqu'un près de chez moi et qui est capable d'effectuer la réparation, je lui ferais faire.
C'est pénible et inquiétant à la longue.
