Rétro M5 sur E60
- bmwé
- Véhicule : BMW 535D
Re: Rétro M5 sur E60
donc si je te suis bien moi j'avais à l'origine toutes les options sur mes rétro d'origine avec les leds sous les rétro pour visualiser la nuit ainsi que l'electrotchrome mais pas le rabattage des rétro il me manquait que cette option à la base.
donc il faut que je change encore quoi comme pièces en plus de la console avec le bouton poussoir pour rabattres les rétro ?
je précise les rétro que j'ai sont rabatables
ça va me revenir à combien encore en plus ces deux boitiers ? à savoir si il y a pas encore autre chose à changer après ça ????? genre un faisceau complet ???
- bmwé
j'ai une toute petite fiche supplémentaire par rapport aux deux autres avec deux fils et ce sur chaque rétro
BMW me dit que c'est la fiche pour l'électrochrome et pas pour le rabattement des rétro ! , je veux bien mais alors pourquoi le rabattement des rétro ne fonctionne pas ?
c'est bien compliqué tout ça
Qui pour éclairer ma lanterne ?
- rafi88
- Véhicule : 530d e60
salut
c'est une toute petite fiches de couleurs brune en faite la plus petite des trois ?
si c'est celle la elle ne se branche pas sur le boitier mais a coter sur une autre petite fiche
donc rien a voir avec le boitier
moi je penche plus pour un recodage pour avoir l'option rabattage des retros ?
mais peut etre qu'une autre personne serait plus de dire
@plus
@plus
- bmwé
oui rafi c'est une toute , toute petite fiche même pas la moitié de la grosseur des deux autres fiches, avec deux fils plus mince que les autres il me semble
tu peux me dire ou et sur quoi on branche cette petite fiche ?
ça m'aiderai
ça m'aiderai
- rafi88
alors sur la mienne elle se branche sur une autre fiche ( femelle il me semble )
mais elle est un peut plus haut part rapport au boitier ( complètement indépendante du boitier )
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=10
regarde c'est la prise qui se trouve la plus en haut
les deux du bas ( les deux en parallèles ) vont sur le boitier
regarde sur le lien de ceux que je vend ( oui je sais un peut cher mais il sont vraiment en très bon état )
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s
troisième photos
la fiche la plus a gauche ( noir ) va sur le boitier
la fiche du milieu ( noir/jaune ) va sur le boitier
la fiche la plus a droite ( brune ) va sur une fiche femelle indépendante du boitier
ces la quelle qui n'est pas brancher sur ta voiture ?
troisième photos
- bmwé
sur ta photo ou on voit les fiches c'est celle de droite , celle qui est brune petite avec 2 fils, c'est exactement la même
- rafi88
donc elle est connecter en dehors du boitier
le mieux est de démonter ton panneau pour regarder mais tu ne peut pas la louper
on vois bien ou elle se connecte c'est une fiche femelle de la même couleur plus en haut du boitier
@plus
@plus
- bmwé
ok , je te tiens au courant
anonyme1
Faudrais que tu passes par la case reprogrammation comme pour l éclairage sous les rétros fait y activer
- rafi88
je pense aussi qu'il devra passer part une programmation
tout comme moi pour mes lumières de courtoisie
mais il faut qu'il puise déjà connecter cette fiche avant
@plus
@plus
