Du lecteur K7 a mieux !
seb1705
Re: Du lecteur K7 a mieux !
salut,
en fait j'ai deja le gps avec ecran 16/9 avec derriere l'ecran le lecteur k7,mais impossible de le faire fonctionner,de + concernant le son,j'ai que du son sur l'enceinte avant gauche ,les autres ne fonctionne pas ,donc voila pour un petit descriptif du materiel que j'ai.donc si il faut des cables en plus ,dites moi lesquels . merci a vous
seb1705
et je voulais vous demander aussi, est ce que j'ai besoin du module bm54 si je mets cet autoradio car je pense que le fait que d'avoir se probleme de son viens du fait que le module soit hs ?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
seb1705 a écrit :et je voulais vous demander aussi, est ce que j'ai besoin du module bm54 si je mets cet autoradio car je pense que le fait que d'avoir se probleme de son viens du fait que le module soit hs ?
non tu n'auras plus besoin du module BM54, il faudra d'ailleurs le débrancher et brancher une rallonge fakra de 5 metres à la place (17 ou 40pin) qui retournera jusque dans ton tableau de bord
oui les problèmes de son sont dus au module HS
seb1705
salut ,et cette rallonge sert a quoi exactement ?
- ricric11
seb1705 a écrit :salut ,et cette rallonge sert a quoi exactement ?
je t'ai repondu sur le post que tu as ouvert en section problème électrique :http://www.forum-bmw.fr/probleme-gps-320d-e46-t48703-10.html
