Page 5 sur 6
Re: [TUTO] Remplacement de la Pompe de Lave Glace
Posté : 02 févr. 2014 20:01
par Chris0878
*98/ Merci beaucoup Djcharlejean,je pensais devoir démonter tout le réservoir :-(
Posté : 24 mars 2014 18:01
par BMW_SPORT
Super Tuto !
Grâce à ce tuto, j'ai pu réparé ça rapidement *98/
Posté : 09 oct. 2014 16:43
par septicore
C'est bien cette référence pour le pare brise http://www.amazon.fr/Febi-Bilstein-1279 ... FK5RDHNB96
Merci !!
Posté : 09 oct. 2014 18:21
par ricric11
oui c'est bien ça *98/
Posté : 16 sept. 2015 12:34
par Skud
Bonjour à tous et merci pour ce petit tuto bien pratique ²1
Je rencontre moi aussi un problème de pompe de lave glace et après avoir vérifié les trois fusibles j'ai mesuré la tension qui arrivait sur la pompe : elle est bien à 12 volts lorsque j'actionne le commodo par contre elle passe et reste à 9 volts lorsque le commodo n'est pas actionné ! 46*
Du coup j'ai aussi fait la mesure sur la pompe de lave phares (qui elle fonctionne) et là je passe bien de 0 à 12 volts comme je m'attendais à avoir sur la pompe de lave glace.
Finalement j'ai démonté la pompe pour essayer de l'alimenter directement en 12 volts et elle est en court circuit donc bien HS.
Je vais donc remplacer la pompe par contre quelqu'un sait-il si c'est un comportement normal au niveau de la tension qui ne redescend qu'à 9 volts ou si cela veut dire que j'ai un autre problème en amont ?
Merci d'avance ²1
Posté : 21 sept. 2015 12:14
par Skud
Personne ne sait ? ²3
Posté : 22 nov. 2015 14:04
par classman
Merci ! Il est vrai que c'est très simple. La preuve, j'y suis arrivé.
Posté : 08 avr. 2016 23:38
par Bloodspawn
Bonjour ça fais 3 fois que j'écris ce message *63* je vais faire court.
J'ai un souci le jet du lave glace ne vas pas loin il crache sur le capot.
Quel est le problème merci *44*
Posté : 09 avr. 2016 13:54
par Didier bmw330
Ben il faut chercher soit pompe lave glace pas pression, tuyaux pincé, gicleurs boucher
Posté : 26 juin 2017 23:59
par Isidore
Allez, c'est à mon tour d'y passer. ²²9
Ma pompe vient de rendre l'âme : elle fuit et le réservoir se vide en moins d'une journée.
Du coup j'ai commandé une nouvelle pompe.
La suite au prochain épisode.
