BMW E46 325ci de nicoss [demande connectique autoradio]
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: BMW E46 325ci [photos fraiches]
ça suintais sur ma 330i, rien sur mon 330d, et de mémoire j'avais changé le joint du bouchon de LDA il se détaille chez BMW
iliessou a écrit :ça suintais sur ma 330i, rien sur mon 330d, et de mémoire j'avais changé le joint du bouchon de LDA il se détaille chez BMW
J'aimerais bien le changer ce joint mais il y en a pas de joint donc comment as tu pu le changé??
Tu aurais une photo de ton bouchon avec ce joint?
Merci Nico
RoossiBDM a écrit :nicoss a écrit :Ah bon, tu vois je pensais que le trou que l'on distingue en haut de la flèche était le mini (vu que la tige est à l'envers) et le maxi le trou du bas!!
c'est tout a fait ça, si t'as un doute, ya un truc ça s’appelle manuel du propriétaire,
c'est écrit dedans
pour ce qui est du bouchon de LDA, bah comme dit sur mon poste, je connais pas une seule E46 qui ne suinte pas de la
(enfin même ma série 5 suinte de la) j'ai jamais posé la question a BMW comment faire pour arrêter le phénomène
Ok merci pour cette précision
Ça me semblait un peu bizard la réponse de Eltito!
- iliessou
nicoss a écrit :iliessou a écrit :ça suintais sur ma 330i, rien sur mon 330d, et de mémoire j'avais changé le joint du bouchon de LDA il se détaille chez BMW
J'aimerais bien le changer ce joint mais il y en a pas de joint donc comment as tu pu le changé??![]()
Merci Nico
pièce n°3
Re: BMW E46 325ci [demande connectique autoradio]
Merci Iliessou, j'irais vois ça
Voilà aujourd'hui, je suis allé démonter mon autoradio Business CD pour voir si le connecteur a des cosses rondes ou plates car mon autoradio Alpine d'ici peu et je souhaite acheter la commande au volant!
En débranchant le connecteur derrière l'autoradio, en plus du câble d'antenne et la grosse connectique, il y avait 2 autres connectiques et j'aimerais savoir à quoi elles servent!
Voici une photo pour illustrer avec les fiches entourées en rouge qui étaient branchées!
Merci d'avance Nico
Merci d'avance Nico
- RoossiBDM
- Véhicule : e90 330i
Radio et chargeur CD
c'est le même que moi
J'ai pas de chargeur CD, ou alors j'ai pas trouvé dans le coffre
Et la radio, ça marche avec l'antenne, non??
Je ne comprends pas tout là!!
- RoossiBDM
double amplification tu as 2 câbles d'antenne c'est sur le cas sur les E46 de 1998 a 2000 après ya plus qu'une seule antenne
pour la deuxième prise tu en as 2, une sert a la commande au volant et l'autre sert a connecter le chargeur CD (les 2 sont cote a cote)
Ah ok je comprends mieux!!
Pour l'antenne, je vais changer d'autoradio pour un Alpine, l'antenne principale suffira?
l'autre, je la condamne?
Merci pour l'autre prise, je pense plus aux commandes au volant vu que je les ai!
Merci Roossi
Merci Roossi
- RoossiBDM
oui une seule suffira sans problème au pire tu test si y'en a une qui va mieux que l'autre
tu verras bien
tu verras bien
