Tremblement au démarrage BMW E90 320d 163Ch 2005
jf78
Re: Tremblement au démarrage BMW E90 320d 163Ch 2005
Oui c'est clair
Pour ta fumée blanche, ca doit etre juste de la condensation qui sort du pot, ca doit pas etre bien grave, je finirais dabord ton plein, si pas d'amelioration, je tenterais un nettoyant injecteur.[/quote]
Je vais finir mon plein d'excellium et ensuite mettre du nettoyant injecteur et je verrai bien... ce matin petit tremblement de à peine 2 minutes, moins de fumée et ensuite nikel à chaud !
c'est quand même dingue ce sympthome au même moment sur pas mal de 320D des années 2005 / 2007, il doit y avoir une faiblesse quelque part ?
Bon à suivre...
JF
Bon à suivre...
JF
- fredicot
- Véhicule : BMW 320D Touring
Bon à suivre...
JF[/quote]
Salut jf78
A mon avis si ta voiture tremble pendant 2min, c'est qu'elle doit vraiment avoir un pb d'injecteur, car la mienne au pire tremble 3sec!
Bon à suivre...
JF[/quote]
Salut jf78
jf78
fredicot a écrit :Bonjour,
Bon à suivre...
JF
Salut jf78
A mon avis si ta voiture tremble pendant 2min, c'est qu'elle doit vraiment avoir un pb d'injecteur, car la mienne au pire tremble 3sec![/quote]
Salut Fredicot,
Malheureusement, je pense que tu as raison, mais bon je vais quand même m'accrocher ce maigre espoir
Effectivemment, si ta voiture ne tremble que 3 sec ! pour un diesel, je dirais que cela doit être normal...
Bon affaire à suivre...
JF
- fredicot
Bah non c'est pas trop normal quand meme car elle le fait pas quand il fait pas froid, et meme mes fiat avec 1 ou 2 de bougies de prechauffage morte ne faisait pas ca meme par -13. Donc il y a un petit soucis quand meme mais bon, a part si je demarre devant du monde, j'ai un peu la honte pour une BM mais sinon ca me derange pas plus que ca. Mais seulement je m'interroge quand meme lorsque je vais aller au ski si elle va demarrée.
C'est vrai que je tenterai tous, avant de tous changer, Faudrait trouver un bon produit nettoyant injecteur, moi j'avais mis du winn's mais bon je sais pas si c'est le plus performant, je pense que les professionnelles doivent avoir de bon produit mais qui sont pas forcement commercialisé.
- fredicot
Bon ce matin, il a gelé, j'ai donc pris la BM pour voir, tanpis je prendrais pas ma belle 206 de 320 000kms, et bien ta ta dam....
Rebelote ca a ratatouillé pendant 2-3sec, donc le bon gasoil n'a pas fait grand chose, les tremblements etaient moin fort mais toujours la donc tanpis, en meme temps j'ai usé qu'un tiers du plein. Apres ce plein la je mettrais un nettoyant injecteur pour voir.
Affaire a suivre.
Affaire a suivre.
jf78
Toujours quelques tremblements ce matin avec 3°, j'ai remis ce matin 40L d'excellium avec un nettoyant injecteur vendu en station total.
la suite dans quelques jours...
Sinon à chaud, elle fonctionne nikel
JF
JF
- fredicot
jf78 a écrit :Bonjour,
la suite dans quelques jours...![]()
Sinon à chaud, elle fonctionne nikel![]()
JF
Oui affaire a suivre, as tu changer tes bougies de prechauffage, j'ai vu aussi que cela pouvait aussi venir de la batterie qui trop faible, negligerait le prechauffage ou autre?
jf78
fredicot a écrit :jf78 a écrit :Bonjour,
JF
Bonjour Fredicot,
j'en ai parlé à mon petit garagiste, il m'a dit que cela ne peut pas venir des bougies... le truc qui m'intrigue c'est que la voiture fonctionne bien à chaud, donc pourquoi l'injecteur déconne à froid et pas à chaud ??
est-ce que c'est compliqué de changer les bougies de préchauffage ? sinon je le ferai bien, de toute façon je viens de passer les 100 000 kms, je pense que cela leur ferait pas de mal
JF
- fredicot
Je pense pas non plus que ca vient des bougies mais bon ca coute pas grand chose d'essayer, Justement je m'etais dit que j'allais le faire, apparement ca a pas l'air compliquer, le plus chiant est de demonter la collecteur d'admission, je m'etais rencardé sur un post percedent on m'avait donner se tuto, c'est sur une E46 mais ca doit etre pareil
http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet3709.htm
mendz
hooo les gars c'est quasi sur que c'est un bougie qui délire !!!
j'ai eu le cas sur mon 330D et ça me faisait exactement la meme chose le matin a froid, et rien au tableau de bord, j'en avaient 2 de nases et donc ça broutait un peu au démarrage du matin.
après cela peut etre le module de préchauffe qui fait pas son boulot mais j'en doute car tu arrait le voyant moteur en orange d'allumé car il remonte l'erreur.
en tous les cas il faut les changer car ta chambre de combustion a besoin d’être a température pour un démarrage en douceur, et aussi pour pas encrasser ton moulin avec tous les imbrulés.
