(resolu) panne rétroviseur passager réglage et dégivrage
Killer59960
Véhicule : BMW (E46) 320ci
Re: (resolu) panne rétroviseur passager réglage et dégivrage
Message par Killer59960 »
Salut Billel! j'ai vu que tu as résolu ton problème avec ton rétro. La prise du faisceau dont tu parles est bien celle entre la portière et l'habitacle?
billel
Véhicule : bmw e46 330cd preference
VIN (Les 7 derniers caractères) : pj88933
Message par billel »
Oui exactement
Jicey89
Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Message par Jicey89 »
billel a écrit :Oui exactement
Il ne faut rien démonter alors ?
Je parle du cache de la portière intérieure ?
Je pose la question car je ne suis pas dans ma voiture pour vérifier donc et dans mes souvenirs, je me souviens pas avoir vu une fiche entre la portière et l'habitacle.
billel
Non il ne faut rien démontré il suffit juste d'ouvrir la portière de trouver la gaine qui relie l'habitacle a la portière il ya une vis à démontrer est vérifiée la connectique.
Jicey89
billel a écrit :Non il ne faut rien démontré il suffit juste d'ouvrir la portière de trouver la gaine qui relie l'habitacle a la portière il ya une vis à démontrer est vérifiée la connectique.
Oui il me semble que c'est ce que j'ai aperçu hier en jetant un œil. Va falloir que je me trouve des outils alors car un tournevis passe pas vu le petit espace qu'on a ^^
Merci.
billel
Merci.
Non il me semble qu'il vous faut une clé 8 a pipe selment
Diamant
Véhicule : BMW 118d exécutive
Message par Diamant »
Salut
1 de plus avec un rétro qui ne fonctionne plus ......que. faire à part passer à la concession ? ¿?
jérôme
Véhicule : E46 330XD TOURING MTECH
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH93603
Message par jérôme »
Bonjour à tous ,voilà j'ai bien lu vos postes ,pesro j'ai le dégivrage qui fonctionne en permanence sur les rétroviseurs de ma 330xd ,j'ai uniquement le réglage et le dégivrage électrique dessus.je cherche mais je ne trouve pas de solution .dés que je mets le contact les rétro chauffent ,quand j'actionne le bouton dégivrage sur la console centrale le relais pour le pare brise arrière s'enclenche ,tout fonctionne correctement derrière ,mais les rétro chauffent en permanence :-(.
quelqu'un a une idée :-)
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour ces tous à fait normal il chauffe des que tu démarre j'en suis à ma 4eme bm et elle on toute fait
jordlu59
Véhicule : 330d E46 touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : JN00286
Re: panne rétroviseur passager réglage et dégivrage
Message par jordlu59 »
Fredmas a écrit :Mon problème n'était pas tout à fait le même, mes rétro bougeaient tout le temps dans tous les sens.
Pour mon problème, cela venait de l'électronique DANS le rétroviseur gauche, pas du boitier dans la porte (changé pour rien).
Cette électronique est présente uniquement avec les modèles à mémoire de position avec sièges électriques.
Salut Fredmas,
J'ai le même soucis que toi, le rétro droit qui fait un peu ce qu'il veut..... Qu'as-tu fais sur cette platine électronique? Nettoyage, remplacement????
Merci *98/
