BMW 330ci pack M
Benj87
Véhicule : BMW 330ci
Re: [COUPE] BMW 330ci pack M
Message par Benj87 »
Fredmas a écrit :J'allais te proposer le ZKE justement, mais je vois que ce n'est pas ça d'après ta recherche. 46*
A mon avis c'est le moteur dans la portière qui est mort.
Sinon vous connaitriez un site qui répertorie les erreur odb, ça me rassure pas trop de rouler comme ça *63*
Fredmas
Message par Fredmas »
Question bête, je suppose que tu as essayé avec le bouton de centralisation à l'intérieur sur la console et que ça fait pareil ? 46*
anonyme
Message par anonyme »
J'ai un pote sur son 323ci a eu le tour et c'etait son moteur pilote conducteur qui ete mort 120€
Benj87
Fredmas a écrit :Question bête, je suppose que tu as essayé avec le bouton de centralisation à l'intérieur sur la console et que ça fait pareil ? 46*
Oui même résultat via le bouton interieur, ça verrouille mais ça ne déverrouille pas ;)
Elle sert à quoi cette pièce? 46*
anonyme
bin a faire marcher la centralisation
Benj87
325 CI M a écrit :bin a faire marcher la centralisation
Elle est situé ou? Erreur odb ou pas?
En tout cas merci de l'info.
Enfin si les causes sont multiples plutôt que de tâtonné je pense que j'irrai chez bm...
anonyme
sa ce trouve dans la serrure de la porte c'est un boitier noir apres faut voir si toi c'est la meme chose qui merde mais regarde de ce coter la ;)
Benj87
Ok, merci pour toutes ces infos *98/
Quoi qu'il en soit en ce moment je n'ai pas trop le temps de m'occuper de ça, la porte est verrouillé c'est l'essentiel.
Par ailleurs pour mon probleme de voyant airbag j'ai lu que ça pouvait être causé par les ceintures si elles ont du mal à remonté (ce qui est mon cas). Apprament faudrait mettre du lubrifiant sec siliconé dessus, des avis? *008
Sinon en ce moment je prends cette voiture pour aller au taf, le matin avec le froid elle geule trop au demarrage, j'adore :P
Fredmas
Benj87 a écrit :Par ailleurs pour mon probleme de voyant airbag j'ai lu que ça pouvait être causé par les ceintures si elles ont du mal à remonté (ce qui est mon cas). Apprament faudrait mettre du lubrifiant sec siliconé dessus, des avis? *008
Sur mon ancienne E36, j'avais ce voyant qui était du au faisceau du préhenseur de ceinture qui était abimé. **2
Benj87
Le mieux serait que j'arrive à décoder le code erreur, parce error 2 srs sur bmw scanner ça ne m'aide pas beaucoup :(
