.gif)
CHANGEMENT DE JANTES SUR 320D E46 2001
- david330d
Re: CHANGEMENT DE JANTES SUR 320D E46 2001
salut shimix j'ai une vulgaire galette ! concernant le rabaissement tu peux oublié pour l'arrière mais a l'avant je vais le faire en -35mm j'ai déja les ressorts il manque plus qu'a les poser ensuite je te posterai des photos pour voir le résultat mais la il caille un peu pour faire de la mécanique .gif)
.gif)
- Fredmas
SHIMIX a écrit :Franchement j ai hate de la voir avec les bbs lm !! D apres vous de combien dois je la rabaisser pour éviter d avoir un grand espace entre la carrosserie et les roues ??
Si tu restes sur une taille homologuée, l'espace entre tes roues et ta carrosserie ne changera pas,
car ton diamètre totale de roue (jante + pneu) doit être obligatoirement le même.
SHIMIX a écrit :Au fait 330d'05 t'as quoi comme roue de secours vu que t'es monté en 225/255 18 ? une galette ou jantes tôle de 18 ?
Même réponse qu'au dessus. C'est la taille totale de la roue qui compte, pas celle de la jante.
- david330d
Fredmas a écrit :SHIMIX a écrit :Franchement j ai hate de la voir avec les bbs lm !! D apres vous de combien dois je la rabaisser pour éviter d avoir un grand espace entre la carrosserie et les roues ??
ah fred ce que tu oublie c'est que l'on gagne en largeur et le pneu vient presque a fleur avec l'aile arrière donc il n'y a pas que la hauteur qui compte moi j'étais en 225/45/17 aux 4 coins après tout dépend de l'ET également
- Fredmas
non non ça je ne l'oublie absolument pas car je ne répondais pas à l'homologation de la taille des jantes,
car là il faut évidemment également tenir compte de sa largeur et de son déport ET (souvent gravé IS)
Tout ceci, si je ne l'ai pas dit et défendu des dizaines de fois sur le forum je ne l'ai jamais dit
J'ai même déjà posté une formule facile pour vérifier la circonférence de la roue, le diamètre totale et vérifier la valeur du compteur faussé.
Je répondais juste vis à vis de sa question sur son rabaissement et la roue de secours.
- david330d
Fredmas a écrit :non non ça je ne l'oublie absolument pas car je ne répondais pas à l'homologation de la taille des jantes,![]()
car là il faut évidemment également tenir compte de sa largeur et de son déport ET (souvent gravé IS)![]()
Tout ceci, si je ne l'ai pas dit et défendu des dizaines de fois sur le forum je ne l'ai jamais dit![]()
J'ai même déjà posté une formule facile pour vérifier la circonférence de la roue, le diamètre totale et vérifier la valeur du compteur faussé.![]()
Je répondais juste vis à vis de sa question sur son rabaissement et la roue de secours.![]()
no soucis
SHIMIX
Cool merci pour vos réponses ! Des qu ils sont posés je vous envoi les.photos , j aurais mon pack vers la fin du mois !
Je vais rechercher sur le net pour la galette merci !
- david330d
franchement si tu peux mettre une roue de secours en 17 ou 18 fais le ala place d'une galette car c'est toujours plus pratique en cas de crevaison moi je pense le faire prochainement
SHIMIX
En 17 ?? Mon pack sera 225/40/18 av et 255/35/18 ar ( vredestein sessenta
) c est légal ? Si oui autant que je garde ma roue de secours d origine 205/55/r16 si la taille de roue reste inchangé !
) c est légal ? Si oui autant que je garde ma roue de secours d origine 205/55/r16 si la taille de roue reste inchangé !- david330d
tout a fait garde une detes roues d'origine pour te servir de roue de secours
SHIMIX
Aussi c est vrai mais Mes jantes d origines les monterai avec des pneus hiver ! Merci pour l info !
