La 330 CI de pedro - Changement Pommeau
- Véhicule : BMW E46 330CI 2001
Re: présentation 330 CI de pedrouchkai
Si il est en bon état, colle-le. C'est ce qu'il y a de plus simple.
Sinon on en voit passer très régulièrement sur lebonc*%". Les intérieurs bois étant souvent remplacés par des intérieurs alu.
Perso je l'ai remplacé car j'avais un autre élément à changer également.
Si jamais tu vois passer un ensemble complet bois de coupé on peut se le partager! Moi j'ai un accoudoir donc la partie bois présente des fêlures. Pas grave mais comme je suis casse-cou"£*%. Je te laisse le pommeau et prend l'accoudoir droit!
tu parle de le coller , tu peut etre plus precis , comment faire ?
merci
merci
je n'était pas encore passer sur ton profile je vois que tu as une bien belle 330CI
325 CI M a écrit :je n'était pas encore passer sur ton profile je vois que tu as une bien belle 330CI![]()
Merci à toi!
harlock73 a écrit :tu parle de le coller , tu peut etre plus precis , comment faire ?
merci
Bah c'est pas compliqué! Tu retires le pommeau, tu enduis le levier nu de colle (perso je mettrais de la neoprene) surtout au bout dans la rainure anti rotation. Tu remets le pommeau en place en appliquant une pression et tu laisses prendre 24h. Après ça ça devrait plus bouger.
Autre possibilité, mettre quelques goutes de cyano sur la rainure en bout de levier et mettre rapidement en place le pommeau. Attention, la cyano c'est du violent donc pas laisser couler, ne pas en mettre des tonnes et pas se planter à la mise en place du pommeau.
Je vais tenter la cyano .... tu veut dire dans la rainure , ou sur le dessus entre cette rainure ?
Sur les flancs de la rainsure ça devrait faire l'affaire.
bon c'est fait , j'ai mis quelques points de cyano sur le dessus , ainsi que sur le petit chanfrein , on verra demain si ca tien ou pas
harlock73 a écrit :bon c'est fait , j'ai mis quelques points de cyano sur le dessus , ainsi que sur le petit chanfrein , on verra demain si ca tien ou pas
Ca devrait le faire. Perso j'en aurais pas mis dessus mais dans la rainure. Pas grave si ça tient pas...tu recommences!
Bon ça y est j'ai reçu aujourd'hui mon radar de recul commandé sur la bay!
J'ai plus qu'à commander la barrette chez BMW...
