arnyuk a écrit :Je viens de réussir à modifier la temporisation de mon éclairage d'accueil. Le changement des données ne peut pas se faire par la voie habituelle. Je suis donc passé par la modification du code hexadécimal dans le module.
Voici un exemple de code hexadécimal dans le module:Code : Tout sélectionner
B 00300000,0010,80,00,30,00,00,28,05,AA,FF,00,00,00,00,00,00,00
B 00300100,0010,50,8A,3E,3E,50,8E,19,27,05,64,0A,07,07,0D,0A,0D
B 00300200,0010,1E,32,08,0A,32,19,1E,10,40,30,14,3D,19,15,00,00
B 00300600,0010,64,14,32,64,1E,0A,FF,0A,06,28,02,3C,96,08,0A,20
B 00300700,0010,08,05,10,08,08,03,73,16,60,82,3C,4E,01,05,23,28
D'origine la tempo était de 20 secondes, elle est de 50 secondes maintenant. La tempo peut se régler de 1 à 255 secondes
Cette voie permet de modifier des données non conventionnelle ou prévue dans les modules. Je vais essayer de modifier le nombre d'allumage des clignotant lorsque que je donne une impulsion sur le commodo.
Actuellement le maxi. est de 3 clignotements et je vais essayer de le passer à 5.
chinois?
