Page 5 sur 6
				Re: voyant moteur allumer??
				Posté : 29 janv. 2017 23:10
				par pascal78000
				Posté : 30 janv. 2017 10:47
				par cramer2A
				Salut pascal merci ,j'ai fait un diag complet a un amigaragiste il m'a tout effacé je n'ai plus de code erreur sa valise est la ''bosh kts il me semble .reste que l'on sait toujours pas pourquoi le voyant moteur ne s'allume pas ,il ma dit le ccc a du être trafiqué, avec diag c 'est marqué ''mil'' off   ''malfonctio indicatif lamp''  je cherche donc des infos sur ce qui aurait pu trafiquer  .toutes vos infos m'intéressent. De plus j'ai un pote avec x5 vient de s apercevoir qu il n'a pas le voyant ... On a pas fini d'entendre parler de ce voyant  qui depuis le 1er janvier est obligatoire vla vla je compte sur  vous merci
				Posté : 02 févr. 2017 07:23
				par cramer2A
				Bon personne n'est donc calé la dedans?
				Posté : 02 févr. 2017 08:18
				par biff
				Ton ami à vu que c'était sur off , il n'avait qu'elle le remettre sur on .
J'imagine que comme avec CARLY on peut suspendre la surveillance des ampoules pour ne plus avoir de message,  la même chose doit être possible pour les voyants ....
				Posté : 02 févr. 2017 13:29
				par cramer2A
				Il me semble qu il n'avait pas accès vais y redemander mais off veut peut être dire désactivé mais aussi qu'elle ne marche pas !?! La mon compteur est en test pour voir les leds si pas HS .espère vite trouver la solution
				Posté : 03 févr. 2017 17:36
				par cramer2A
				Bon le compteur est OK alors par contre cela devient compliqué mais on m'a dis de vérifier le calculateur moteur!!! Je vais aller a sa recherche car d'après mon ami les voiture importé  sont souvent saboter a ce niveau la ,je pense que le sujet va brûler d 'ici peu .juste pour info faut compter 2500 chez BM pour ce boitier plus reprogrammation ,sa calme
				Posté : 03 févr. 2017 18:51
				par biff
				Tu as profité e l'effacement des défauts pour faire la contrevisite du Ct ?
				Posté : 05 févr. 2017 17:07
				par cramer2A
				Oui tous mes défauts on était effacé, j'ai trouvé le fameux calculateur  la dde c'est écrit dessus et apparemment il n'a pas était endommagé ni ouvert j'ai rdv pour le faire reprogramer dans 15j   .
				Posté : 18 févr. 2017 15:21
				par cramer2A
				Salut je sors du garage spécialisé ,verdict la dde est d'origine et non bidouillée mais l'incompréhension du garagiste le voyant moteur n'apparaît tjs pas ..
Ma question est avez vous le voyant moteur au démarrage de votre e60 de 2003 a 2005 ? Je sais plus quoi faire pour qu'il réapparaisse ,help me
				Posté : 18 févr. 2017 22:04
				par Dlf
				Est ce que tu as repassé ton ct sans les defauts ?
