voyant moteur allumer??
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: voyant moteur allumer??
Message par pascal78000 »
Après une petite recherche j'ai trouvé ceci :
http://repairpal.com/OBD-II-Code-P0401
https://www.youtube.com/watch?v=Q_YpD0Og-4c
http://www.outilsobdfacile.fr/code-defa ... 0400-p0499
Cela indiquerait une vanne EGR bloquée.
Qu'as-tu utilisé comme diag ?
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
Salut pascal merci ,j'ai fait un diag complet a un amigaragiste il m'a tout effacé je n'ai plus de code erreur sa valise est la ''bosh kts il me semble .reste que l'on sait toujours pas pourquoi le voyant moteur ne s'allume pas ,il ma dit le ccc a du être trafiqué, avec diag c 'est marqué ''mil'' off ''malfonctio indicatif lamp'' je cherche donc des infos sur ce qui aurait pu trafiquer .toutes vos infos m'intéressent. De plus j'ai un pote avec x5 vient de s apercevoir qu il n'a pas le voyant ... On a pas fini d'entendre parler de ce voyant qui depuis le 1er janvier est obligatoire vla vla je compte sur vous merci
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Bon personne n'est donc calé la dedans? §1
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Ton ami à vu que c'était sur off , il n'avait qu'elle le remettre sur on .
J'imagine que comme avec CARLY on peut suspendre la surveillance des ampoules pour ne plus avoir de message, la même chose doit être possible pour les voyants ....
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Il me semble qu il n'avait pas accès vais y redemander mais off veut peut être dire désactivé mais aussi qu'elle ne marche pas !?! La mon compteur est en test pour voir les leds si pas HS .espère vite trouver la solution
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Bon le compteur est OK alors par contre cela devient compliqué mais on m'a dis de vérifier le calculateur moteur!!! Je vais aller a sa recherche car d'après mon ami les voiture importé sont souvent saboter a ce niveau la ,je pense que le sujet va brûler d 'ici peu .juste pour info faut compter 2500 chez BM pour ce boitier plus reprogrammation ,sa calme
biff
Message par biff »
Tu as profité e l'effacement des défauts pour faire la contrevisite du Ct ?
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Oui tous mes défauts on était effacé, j'ai trouvé le fameux calculateur la dde c'est écrit dessus et apparemment il n'a pas était endommagé ni ouvert j'ai rdv pour le faire reprogramer dans 15j .
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Salut je sors du garage spécialisé ,verdict la dde est d'origine et non bidouillée mais l'incompréhension du garagiste le voyant moteur n'apparaît tjs pas ..
Ma question est avez vous le voyant moteur au démarrage de votre e60 de 2003 a 2005 ? Je sais plus quoi faire pour qu'il réapparaisse ,help me
Dlf
Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
Code VIN : B654001
Message par Dlf »
Est ce que tu as repassé ton ct sans les defauts ?
