Vibration dans le volant au freinage à partir de 100 Km/h
- tony-bmw-06
- Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Cu78782
Re: Vibration dans le volant au freinage à partir de 100 Km/
J'ai eu le même problème sur ma 320ci e46 après avoir lu une note technique sur le TIS j'avais commandé chez Bmw une valve limites de pression à rajouter sur une des canalisations rigide de freinage de memoire sur le bloc abs ...
Cette info était d'ailleurs reprise sur autodata.
Sinon ça peut aussi venir de triangle pas assez ou trop enfoncé dans les silent bloc sur la caisse.
- Yoshi
- Véhicule : 330d e46 touring pack M2
Bonjour Tony,
Aurais-tu une trace de cette note technique ou de la réference du limiteur de pression ? j'ai cherché sur ce site mais je ne trouve rien au chapitre du freinage http://tis.bmwclub.pro/
Merci d'avance
Merci d'avance
- tony-bmw-06
Je vais essayez de la retrouver et de la poster ou sinon envoi moi un mp avec ton mail je te l'envoie en pdf si je la retrouve
- tony-bmw-06
- tony-bmw-06
- tony-bmw-06
Désolé c'est un peu compliqué depuis le portable. ..
- Yoshi
Non non ne sois pas désolé c'est très bien, le seul truc c'est que ça ne concerne pas les versions 4x4 or je ne l'ai pas précisé car ça ne me semblait pas pertinent mais mon cousin à une 330xd. Ils disent que si le défaut persiste il faut regarder du coté des silentblocs de triangle.
- tony-bmw-06
Sur une autre note il parle aussi de vérifier le flector sur la colonne de direction.
Je connais pas trop les versions xd malheureusement.
- Yoshi
tony-bmw-06 a écrit :Sur une autre note il parle aussi de vérifier le flector sur la colonne de direction.
Une autre note sur la vibration des roues en cas de freinage ?
- Yoshi
La voiture est à l'atelier pour remplacement de la boite (boite auto à la c**), nous avons donc demandé au garagiste de regarder cette affaire de cremaillère. Je vous tiens informés.
