Perte de liquide de refroidissement
				ozer_20
- Véhicule : Bmw (E93) 325d
Re: Perte de liquide de refroidissement
ont a exactement le même problème, j'ai laisser ma voiture dans mon garage (il fait trop froid ^^) non c'est juste que je la prend pour des trajet de plus de 30km et en ville je prend une petite voiture ^^
enfin bon je disais ma voiture et dans mon garage et sa fait environ 1semaine que je ne l'ai pas démarrer, avant de partir j'avait rempli de LDR et hier j'ai regarder et il y a une tache sur le sol, je regarde et c'est bien du ldr, il n'y avait presque plus rien dans les bocal. Donc est-ce possible que ce soit la pompe à eau ?
				jerem
ozer_20 a écrit :ont a exactement le même problème, j'ai laisser ma voiture dans mon garage (il fait trop froid ^^) non c'est juste que je la prend pour des trajet de plus de 30km et en ville je prend une petite voiture ^^
elle et situer ou ta tache aux milieux a gauche ou a droite?
- shadow
- Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
Pour ma part je dirais milieux.
Ce soir je contrôle le niveau voir si ça a bougé. Si ça n'a pas bougé ça veut dire que chez moi ça fuit lorsque le liquide circule...
				ozer_20
au milieux.
				jerem
si c'est aux milieux c'est probablement ta pompe a eaux
						- shadow
Snif
Ca coûte combien à remplacer environ?
				jerem
shadow a écrit :Snif
c'est pas ce qui a de plus cher la pompe sa doit coute si je me trompe pas a peux prés 150 euros la pompe mais regarde bien avant si c'est bien elle
- shadow
Merci.
C'est juste pour avoir une idée, la voiture je l'ai achetée en août (avec l'idée d'avoir aucun frais en réparation/entretien avant la fin du printemps prochain ) et les fêtes approchant, faut que j'envisage divers scénario et donc diverses dépenses pour réparer cette fuite.
La pompe à eau est facilement visible avec la voiture sur un cric, ou il faut forcément un pont?
) et les fêtes approchant, faut que j'envisage divers scénario et donc diverses dépenses pour réparer cette fuite.La pompe à eau est facilement visible avec la voiture sur un cric, ou il faut forcément un pont?
				jerem
shadow a écrit :Merci.
C'est juste pour avoir une idée, la voiture je l'ai achetée en août (avec l'idée d'avoir aucun frais en réparation/entretien avant la fin du printemps prochain) et les fêtes approchant, faut que j'envisage divers scénario et donc diverses dépenses pour réparer cette fuite.
oh non la pompe et juste en face de toi mdr quand tu ouvre le capot c'est tout petit a vraie dire si elle fuit normalement tu doit voir la fuite si tu laisse le moteur tourne
- shadow
 J'ai regarder que de nuit avec le flash de mon tel... (ouais bon c'est ma seule excuse m'en veuillez pas
)Ah et j'viens de penser a realOEM pour me faire une idée de l'emplacement...
Bon bah je regarde demain après midi
