320D NE DEMARRE PAS A CHAUD
jack
Re: 320D NE DEMARRE PAS A CHAUD
Message par jack »
bonjour, pour moi je pense qu'il y a peut etre une fuite sur un injecteur , j'ai connue ça sur une 320d .
MOH13
Message par MOH13 »
de jack » Dim 28 Aoû 2011 16:43
Merci pour ton retour. Néanmoins, je ne pense que cela vienne des injecteurs, ils ont été testé, et rien d'anormal.
Je suis convaincu au vue des différents témoignages que le problème vient d'un capteur, soit celui d'arbre à cames ou le pmh..
Ce matin je l'ai déposé à nouveau, en leur indiquant qu'il est évident qu'ils ont commis des erreurs de diagnostic, que je n'étais pas d'accord avec la facturation et que j'avais constitué un dossier au près de ma protection juridique.
Je leur ai ré-expliqué en détail quand apparait le défaut, et Ils vont refaire des tests sur plusieurs jours.
A suivre...
MOH13
Message par MOH13 »
:shock:
Alors suite de l'histoire :
Lorsque j'avais récupéré ma voiture la première fois, après le changement du relais DDE donc, ils m'avaient indiqué que la voiture avait un boitier additionnel, et que la voiture avait été reprogrammé. Chose que j'ignorais.
Et là ils se servent de cela pour cacher leurs erreurs, puisqu'ils m'ont appelé ce jour, pour me dire qu'ils avaient trouvé à coup sûr ( Une fois de plus ! ) le problème.
C'est le boitier DDE : 1250 €
Je leur dit que c'est trop facile leur histoire et là le comble : Pour eux c'est le boitier additionnel qui a mis hs le relais dde, le bloc compteur, et le boitier dde, et donc que toutes les opérations étaient justifiées, et que c'est c'est ce fameux boitier additionnel qui a masqué le problème au complet...
Je leur ai dit que je n'étais pas d'accord sur leurs dires, mais pas de solutions. J'attends des nouvelles demain de ma protection juridique qui doivent avoir l"avis d'un expert auto...
kikialain
Message par kikialain »
qu'en est il a tu trouvé la solution
Sillage
Message par Sillage »
Il y a un texte de loi qui dit qu'un professionnel de la réparation automobile (ou autre) à une obligation de résultat, et que si ce professionnel fait un devis pour réparation, ce doit de respecter le prix fixé par le devis.
Donc dès la première facture, ils auraient du prendre tout le reste en charge. Et franchement, quand on répare une panne, la moindre des choses c'est d'essayer le véhicule après, hors si la panne revient sans cesse, c'est qu'ils n'essayent même pas les véhicules après travaux, pas du tout pro ça.
Jeffrey974
Véhicule : BMW e90 320d
Message par Jeffrey974 »
J’ai le même problème avec ma voiture.
Avez-vous trouvé la solution ?
valentinelina
Véhicule : 320d touring
Message par valentinelina »
Jeffrey974 a écrit :Bonjour,
Bjr vous avez trouver car pareil pour moi , on me dis le démarreur hs
