bouchon de remplacement pour clapet d'admission
- Jedi_M@ster
- Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Re: bouchon de remplacement pour clapet d'admission
C clair que ce forum assure
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
Oui carement il y a de très bon membre ici
- Jedi_M@ster
Youpi
çà y est clapets virés et fils de capteurs en place avec la gaine qui va bien. J'ai dû travailler en passant entre les gouttes. Chez moi il n'a pas arrêté de pleuvoir et je n'ai pas de garage du moins pas un garage éclairé donc j'ai galéré avec le temps. En plus,j'étais tellement énervé et super dégouté à cause du capteur que j'ai pas fais gaffe et un support de vis s'est barré . Du coup, alors qu'il faisait meilleur, j'ai pas pu remonter. Je suis aller chez bm à côté de chez moi et je leur ai demandé la pièce." Pas vendu au détail monsieur". Je leur ai demandé si il n'avait pas çà à l'atelier et le mécano super sympa m'a dit de passer dans l'après-midi car il faisait un collecteur. Quand je suis repassé ils m'avait laissé de côté 3 supports. Ils sont vraiment cool dans cette concession.
Je suis trop heureux j'ai fais tout tout seul et en fin de compte malgré les galères je m'en suis sorti.
Mais surtout je tiens à remercier le FORUM et surtout PORTUGAL330D.
Vive le forum.
Ps: petit info supplémentaire, j'avais un clapet tordu qui menaçait de se détacher sous peu ce qui accentue mon contentement car je me dis que j'ai bien fais de me lancer.
Vive le forum.
- Portugal330D
Salut jedi_m@ster. Ça va c'est cool que tout est revenu dans l'ordre pour toi. Tu vois je te l'avais dis c'est pas un boulot super difficile en soi mais juste a faire avec un peu de patience et ça va tous seul. Et je suis content d'avoir pu t'aidé.
romain63000 a écrit :bonjour j'en ai 6 a vendre pour petit bouchon contacte moi en mp si intéressé
moi je suis interessé pour bouchon admission
je comprend pas pourquoi il faudrai suprimer ses fameux clapet et comment voir si il sont sur le poind de lacher ou non, par contre je voie absolument pas ou sa ce trouve, dur d'accet ? commande electrique ? faus faire quoi avec les fils electrique, bref je vien de decouvrir se truc, est ce que sa conserne tous les models? , si vous pourriez mis expliquer, en vous remerciant enormement d'avance a tous
sois sa ou cassé moteur, il ce trouve en dessou de la pipe admission noir (donc fau demonté la pipe) on peu pas le voir si il vont laché, juste une précaution quand on commence a avoir un fort kilométrage
- Fredmas
gargate a écrit :je comprend pas pourquoi il faudrai suprimer ses fameux clapet et comment voir si il sont sur le poind de lacher ou non, par contre je voie absolument pas ou sa ce trouve, dur d'accet ? commande electrique ? faus faire quoi avec les fils electrique, bref je vien de decouvrir se truc, est ce que sa conserne tous les models? , si vous pourriez mis expliquer, en vous remerciant enormement d'avance a tous
Tu trouveras tes réponses ici : http://www.forum-bmw.fr/tout-sur-votre-bmw-bonus-320d-330d-t34638.html
- david330d
Jedi_M@ster a écrit :Je te remercie. Je te dois une fière chandelle. Je récupère demain de la gaine thermo, je regarde cet après-midi mes fils et je fais çà demain. Merci à charge de revanche.
salut amigo dis moi avais tu senti une différence avec le capteur hs car moi même j'ai changé mes clapets pour des bouchons et j'ai galéré pour le déconnecter et depuis j ai une sacré augmentation de consoet je me demande si le problème ne viendrait pas de la?
merci pour vos réponses d'avance
- Jedi_M@ster
A l'occasion je n'ai pas testé sans le capteur de rebrancher.Je n'ai démarré qu'après rebranchement du capteur et remontage. Je pensais que débrancher ce capteur entrainait un message d'erreur. As-tu essayé de débrancher le capteur pour voir la différence? Sinon ça vaut peut-être le coup. Tu pourras en plus vérifier si les fils sont bien rentrés dans la fiche.(pour moi 2 s'étaient enlevés).
Bon courage pour tes recherches et désolé de ne pas pouvoir t'apporter plus d'infos
