Comment installer des prises 12V supplémentaires ??
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: Comment installer des prises 12V supplémentaires ??
Quelles sont les nouvelles concernant linstallation d'une nouvelle prise 12v dans le coffre. Quelqu'un la fait 46*
Skuldelev
Message par Skuldelev »
J'ai une serie 3 compact et pas de prise allume cigare dans le coffre... Mais je me suis branché sur l'alim du chargeur cd. A priori je serai limité à 5A, mais c suffisant pour la glaciere elec (50W).
Dans ton cas c le luxe, tu n'as qu'a repiquer la prise allume cigare existante, c là où tu auras le meilleur cablage! Et sur ebay tu trouves des prises femelles pour bateau à pas cher qui s'installent facilement.
ok merci *98/
Dans le coffre a coté de la batterie j'ai deja une fiche avec fils decu,je ne sais pas a quoi elle sert 46* (peut etre un précablage pour une prise 12volts)
Herpo
Message par Herpo »
J'ai acheter des prise femelle sur ebay et j'ai brancher mon chargeur d'avertisseur de radar directement sur l'alimentation du poste. J'ai pas voulu me brancher sur l'allume cigare car la prise est continuellement alimenté, du coup même quand on coupe le contact la prise reste alimenter et c'est un coup à vider la batterie si on laisse quelque chose brancher.
Pour la prise dans le coffre c'est le même principe faut juste tiré des câbles plus long jusque dans le coffre.
J'essaye de vous faire quelques photos quand j'installerais la prise dans le coffre ;)
Ça serait sympa un petit tuto *15*
ramaz74
Véhicule : BMW (e90) 330d xdrive sport design
Message par ramaz74 »
Je voulais savoir si la lumière du cendrier arrière avait 12 V
je pourrait piqué la dessus pour mon allume cigare peut-être ?
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Message par Portugal330D »
Je pense bien que c'est du 12v par-contre l'intensité va être trop faible pour un allume cigare.
Si tu es pour te repiquer sur quelque chose repique toi directement sur allume cigard ça sera l'idéal je pense *15*
ramaz74
slt
oui mais si je fait marcher les deux en meme temps sa risque pas de griller ?
une autre question : pour mon coffre je vai brancher mon allume cigare sur mon cable chargeur sa posera aucun probleme ?
Portugal330D
Tu veux mettre quoi au juste sur tes allume cigare? Si c'est juste des chargeurs de telephone pas de soucis les deux en même temps, si c'est une glacière et un convertisseur 12v 220v ou 24v ou autre la ça va pas le faire. Sinon l'alimentation du chargeur dans le coffre c'est du 5A je pense, trop faible pour une prise 12v
